/ Дизель 2 л 136 лс не заводится на BMW
    • На форуме с 27 05 2019, 09:34
    • Сообщений 10
Ехал по трассе навалил в 200 км и резко пропала мощность остановился а движок как стал странно работать из трубы пошел густой белый дым движок начало колбасить заглушил узнал что умерла турбина интеркулер весь в масле но движок не заводится и стартет как будто не может схватить масло упало до минимума что это может быть
Это капиталка....
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
прокладку проxyячило ::12::
Ты словил джекпот...но не в свою пользу...
    • Сообщений 18530
белый дым это антириз. либо прокладка либо трещина гбц.
не заводится тк нет компрессии.
    • Сообщений 1941
Он пишет, что у него "стартер не схватывает", а это бендикс. мог быть уставший, а двиг словить клина или гидроудар (в цилиндр ож налило) и теперь бендикс "проворачивается". В любом случае - разбор двига. А дальше смотреть - капиталка или контрактник.
    • Сообщений 10
George_e30 :
Вчера ребят завелась отлично двигатель работает не троит только белый дым с выхлопа так и прет. Стартер с 3 раза схватил.
Рекомендуем почитать на тему Дизель 2 л 136 лс не заводится
    • Сообщений 10
Скорее всего в сервисе намахать пытались они говорили что там чуть ли не всему хана а выяснилось что они туда даже не лазили. А хотели намахать на новую турбину и 14 ксарей я ору с них
    • Сообщений 1941
Vadyha :
George_e30 :
Бендикс под замену.
А белый дым - прокладка или трещина гбц
Дак [censored] ты пишешь тогда
    • Сообщений 10
Да ребят залез пощупать вал а там от него ошметки остались и масло валит оттуда не слабо спасибо всем кто отозвался.
    • Сообщений 10
Вася писал потому что не заводилась стартер крутил так будто двига заклинила а щас заводится интеркуллер в масле весь турбмюина масло гонит буду делать хуль
    • Сообщений 10
Вася писал потому что не заводилась стартер крутил так будто двига заклинила а щас заводится интеркуллер в масле весь турбина масло гонит буду делать хуль
    • Сообщений 1941
Vadyha
Дым белый(пар) или сизый (масло)?
  • еще один дизель
    привет всем! Еще одна троечка! Я из Беларуси. Пригнал свою 320-ую 10 дней назад из Германии, но уже ...
  • глубокий вопрос про дизель
    вопрос такой:при ремонте двигателя (в данном случае м47,дизель) ТНВД выставляеться произвольно или с...
