J.P.R.F. вот вроде все круто, но дактейл как то слишком большим кажется ::hm:: не пропорционально остальной машине ::37::
    • Сообщений 22007
Мне жидкий воск делали-ерунда.Тоже хочу попробовать с твердым воском полирнуться.Сосед сказал-на болгарку парафин сам нанес и полирнул с мягкой насадко.Грит отлично получилось и практически задарма.По времени около 2х часов.Затраты-насадка на болгарку и парафин.
Воск не совснм то
Полимер горазд круче и дольше держится
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
шлиф-машинка нужна. у болгарки обороты запредельные - лкп испортить можно
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Че за полимер? машину полировать перед этим надо? дайте ссылочку ::39::
помыл и невытирая побрызгал составом и просто ополоснул
STR8 :
это же просто холодный воск
Рекомендуем почитать на тему Мечты сбываются часть2 - M3 E92 performance
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
По твердому воску - попозже напишу детально, как называется.
Пока вопрос:
Собрал комплект CIC: сам модуль, Моник, джойстик, юсб набор, провода моник-цыц, разъем , комбокс. На очереди консоль. Остаётся только провода для подключения комбокса.
Можете подсказать, что нужно для подключения? Какие-то ОЕМ разъемы/провода? (У меня сейчас ССС, нави, есть громкая связь bluetooth).
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Привет, родной клуб! ::fun::
Частота пребывания тут, к сожалению, все реже и реже, а ностальгия по 2008-2012м годам все больше ::butch:: И ничего не поделать, такова жисТь)
Сегодня я поведаю вам увлекательную историю про одну М3Е92 из Нижневартовска (известный центр Bmw Motorsport), купленную якобы в состоянии идеал. И я бы так и думал, пока не поехал туда, ради чего эмка и создана – на трек. Август 2018й, первый раз взял жену и 3.5годовалова сына, чтобы они посмотрели, как папа наваливает. И папа понаваливал, аж 10 минут :D – а потом БАХ, и тачка просто заглохла. Я сначала подумал, может сигналка. Часа 1.5 пытался ее отключить. Отключил, тачка завелась. Я с радостью проехал 1-2 км и эмка снова заглохла. И на сей раз завелась только через… 4 месяца – ПРИВЕТ, МОТОР :)
Пациента вскрыл если не самый, то один из самых опытным мотористов в РФ и все стало ясно – предыдущий хозяин, когда купил контрактный мотор с пробегом 25т.км, уже наступив на грабли под кодовым названием «ВКЛАДЫШИ» на родном моторе, испугался, решил перестраховаться и проверить/заменить вкладыши. Но, видимо, мастера Нижневартовска были в тот день не в духе, и мягко говоря сделали все хреновенько – зазоры были выставлены плохо, вкладыши подобраны [censored] знает как (они там разные, под конкретный колен.вал), герметик чуть ли не сантехнический. Я бы этого так и не узнал, ездив только по городу, но трек вываливает наружу все слабые места.
В итоге, 2 шатуна сломано, колено нужно брать новое (для понимания масштаба – новое колено на экзисте стоило тогда +-220тр. Благодаря Жене Toolshed, купил за 170 и был чертовски рад).
Я давеча говорил, что как-то даже скучно с машиной, не знал, что бы еще поменять. Но вот тут я оторвался по полной)) 3 недели ожидания колена, 3 недели вкладышей под него, и безумное кол-во запчастей, которое я решил поменять, коль все равно все разобрано:
Сцепление, маховик, все сальники кпп, рычаг кпп, подушки двигателя, Насос ГУРа, клапана ХХ, лямбда-зонд (1 косячил), топл. насос (падла, 19тр стоил), ремень ГУРа, генератора, клапан выхлопа, всякие кронштейны, прокладки и еще куча и куча всякой мелочевки, в добавок к обязательному набору при кап.ремонте мотора В общей сумма на… 535тр, включая работу (если мало ли кому надо будет, полный список есть в excel).
Так же было решено поэкспериментировать немного с головками и сделать портинг – эксперимент почти не удался, ибо с завода там и так все почти идеально. Немного поигрались с выпуском, полирнули клапана, плоскости головок и все. Мастер говорит, немного момент на нижних оборотах должен вырости, но на стенд я не ездил, мне в принципе пофиг – главное, КАК ОНА СЕЙЧАС ЕДЕТ! ::23:: Это космос, господа. Я и раньше не жаловался, но если критичным взглядом и ухом смотреть/слышать, все же какие-то посторонние шумы были, легкая вибрация была. Теперь же, подъезжая к светофору - тишь да гладь, стрелочка ровно ходит. ::41::
Да, я потратил много времени и денег, но, считаю, что это все к лучшему – во-первых, я теперь полностью спокоен за состояние авто, во-вторых, получил полный кайф, занимаясь всем этим ::butch::
Да, вышло дорого, но я же купил эмку ниже рыночной стоимости и поездил 1.5 года. Зато теперь у меня авто в гарантированном состоянии и можно ни о чем не париться, а просто наваливать) M-Power! ::rulezz::
P.s. Еще много чего делал с тачкой, но это в следующих сериях)
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
J.P.R.F.
:D ::23:: ::fun:: :cool: ::byy::
    • Сообщений 18127
Поздравляю
Цена конь, конечно
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 22902
Жаль конечно....
Поздравляю! Пусть больше не ломается
    • Сообщений 18412
ух... ричего себе попандос на пол мульта.
а потрм спрашивают почему не хочешь себе е92 м3 8)
Имхо норм за хороший ремонт. Поздравляю! Правильный выбор именно ремонтировать мотор а не вестись на контрактные. Зато ты потом знаешь на чем ездишь
    • Сообщений 18412
правильнее брать колено всборе с блоком...
ХуR ce, тут у 99% форума тачка дешевле стоит..
    • Сообщений 18412
ну именно поэтому нормальная е92 стоит 2 - 2.2 мульта
Стоимость при покупке никак Не Влияет на состояние авто. Это уже неоднократно доказано
    • Сообщений 18412
ну как минимум норм е92 это рест
а рест от 2ух мультов стоят
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Серега 330Ci :
J.P.R.F.
Серега ::fun:: ::good:: ::22::
сarlsson :
Поздравляю
Цена конь, конечно
Last V8 ::37::
Жаль конечно....
Спасибо! Ниче, было очень интересно)
Конечно - контрактный мотор +-400 без работы. Т.о. почти за те же пол ляма ты получаешсья кота в мешке.
Колено не идет в сборе с блоком. Если блок нормальный, то смысла нет - мой мастер ОЧЕНЬ придирчивый к состоянию деталей, поэтому, коль он сказал, что менять не надо, значит не надо)
::1:: Эмки выставляются ровно за столько, сколько хочет/видит продавец/владелец тачки - иногда весьма субъективная оценка.
Не все так плоско ;-) И дорест уходят за 2м+
    • Сообщений 18412
Колено идет с вкладышами, а блок с поршнями, я к тому что лучше весь низ было новый взять.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Так-то понятно, что новое всегда лучше бу - это еще один старенький е46)
Вкладыши заказываются отдельно - после того, как колено уже на руках.
    • Сообщений 18412
странно, престали класть.... раньше я возил колено оно в сборе с вкладышами было.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Пару фоток - увоз на кап.ремонт и фото легендарного V8 :D
Комментарий к файлу: Увоз на кап.ремонт
    • Сообщений 22902
J.P.R.F. :
может где в теме писал уже.
Какое масло лил? И какой интервал замены?
  • Комплекты BMW Performance Для Е46
    Решил собрать все в одном. Размещаю те комплекты которые я знаю. Я не буду перечислять комплекты для...
  • Сравнение E46 325i и E92 325i
    Всем привет Хочу провести объективный опрос, кто что думает по поводу сравнения этих двух BMW? Инте...
Яндекс.Метрика cron
