    • На форуме с 20 08 2019, 17:05
    • Сообщений 5
Всех приветствую!
Помогите куда смотреть и что делать с 325, сам пока не особо разбираюсь так как с БМВ первый раз.
Собсно проблема такая, в жару как сегодня 28-29 с машиной происходит следующее, вместо привычных холостых стрелка держится по середине между 1000 и 500, машина при этом как будто теряет в мощности. Как только температура воздуха спадает и например 25 градусов, стоит заглушить и завести заново как все становится в порядке.
Заметил это только в сильную жару когда больше 28, до 28 все хорошо. Машина не троит ничего такого.
Диагностика не? А так масло в коробке перегревается как вариант.
    • Сообщений 5
В том то и дело не показала ничего, кроме пропуска зажигания в 6
Между 1000 и 500, как раз 750, это с учетом точности показания прибора и его цены деления - примерно обороты МГ. В чем проблема то? Мне так представляется, что именно с холостыми оборотами всё нормально.
    • Сообщений 5
Проблемы в том что во время жары обороты поднимаются по красную линию как выделил на фотке и чуть выше бывает и происходит потеря мощности. Холостные же по белую рисочку как на фото. Вот хотел поинтересоваться что это могло быть. Просто чтобы информация хоть какая нибудь была, а то в сервисе начнут лапшу вешать.
92.jpg 92.jpg [ 59.05 KIB | Просмотров: 13894 ]
Кондей на "аutо" стоит?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Машина новая судя по пробегу?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по е90 325
Alf156 писал(а):
...вместо привычных холостых стрелка держится по середине между 1000 и 500, машина при этом как будто теряет в мощности. ...
Самая главная проблема в поломках авто-это объяснение самой поломки.
Как понять что ты написал? Как машина на холостых теряет мощность?
И судя по картинке ХХ в норме
    • Сообщений 5
Картинка из инета взята.
Когда ХХ у меня поднимается до красной линии как нарисовал на фотке, то при ускорении она перестает интенсивно разгоняться, очень туго происходит разгон и такое ощущение что мощность обрезается будто.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
может ДМРВ гонит, но говоришь по диагностике все ок, или вальвотроник наелся, но опять же были бы ошибки.. хз
    • Сообщений 5
В общем, был в сервисе, сказали что нужно прочистить радиаторы
    • Сообщений 18545
ну, если не чистил то нужно. но у тебя бы перегрев был бы. так что не дцумаю что проблема в этом.
Включи на приборке тест температуры двигателя и наблюдай какая будет температура в следующий раз в момент расколбаса.
Прочистка радиаторов несет в себе смысл.
    • Сообщений 18545
дмрв не покажет диагностика. только сверять показания с эталоном.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
ну а как же показания по расходу воздуха?
    • Сообщений 18545
и что ты там поймешь? надо сравнивать с рабочим расходомером.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
есть данные сколько должно быть на хх, вот и сравнивай, конечно может быть и подсос, но его легко вычислить и без диагностики
    • Сообщений 18545
Глючный расходомер то нормально показывает то погодун а марсе.
У меня так было никто найти не мог в чем причина.
Пока не посоветовали сменить расходомер, купил новый и все стало шикарно )
    • Сообщений 12597
HiddenMon писал(а):
бмв 3 (е90) 2011 год. печка не греет. Позвонил официалам, сказали, чтобы делал замену. по деньгам - от 15000. как я понял, это только за саму печку. Без замены охлаждайки и тд. Вопрос такой. Может быть можно ее как-то еще починить? Опрессовать там? Какую ож потом заливать?
Двигатель какой? Дополнительный насос в системе охлаждения есть?
    • На форуме с 18 01 2019, 15:46
    • Сообщений 16
ничего себе цены! Думаю, сервис ухитрится тысяч до 30 накрутить. Попробуйте промывками ее в чувство привести. Посмотрите либо кислые промывки, либо щелочные. Кислые- отложения солей, щелочные- отложения гсм. Антифриз бери только хороший потом. сам могу рекомендовать coolstream hybrid extra. он с допуском бмв, импортные присадки. хорошая штука
    • Сообщений 3205
Я бы сначала проверил работоспособность доппомпы.Ну и для полноты картины очень мало данных.
....и работу клапанов управления
