03 08 2019, 23:28
Всем привет. Если стоя на месте увеличить обороты, то примерно с 1500-2000 об. появляется непонятный звук, как-будто что-то болтается. Частота звука меняется вместе с оборотами двигателя. На холостых не слышно. Еще этот звук пропадает, если выжать сцепление. Кто-нибудь сталкивался?
Есть предположение, что какой-нибудь подшипник первичного вала кпп. Возможно ли его заменить или проще кпп поменять? Коробка механическая S5D-320Z. Заранее спасибо. |
03 08 2019, 23:37
Для начала скинь приводной ремень и заведи ....слушай
03 08 2019, 23:39
если сцепление, то это подшипник коробки.
забей и дальше катайся. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
03 08 2019, 23:44
Есть вариант - разрушился катализатор...
03 08 2019, 23:47
Ну а замена КПП вместо замены подшипника - дебилизм...
04 08 2019, 00:37
как нажатие на сцепу влияет на кат, расскажи )))
04 08 2019, 00:46
В самом деле. Каким образом нажатие сцепления может влиять на катализатор и ремень вспомогательных агрегатов?
Рекомендуем почитать на тему Посторонний звук
04 08 2019, 00:47
TARiK : если сцепление, то это подшипник коробки. забей и дальше катайся. Поподробнее пожалуйста. Долго так можно кататься? Менять его нецелесообразно что ли? |
04 08 2019, 00:53
лет 25 )))
Забей у этого вала опорный подшипник в коленвале стоит, там люфтов особо нет. Ну гудит и гудит, просто неприятно. Бывает еще если шаркает, то само мцепление развалилось значит, но тогда у тебя будет проблемы с нажатием на педаль. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
04 08 2019, 02:03
TARiK : лет 25 ))) Забей у этого вала опорный подшипник в коленвале стоит, там люфтов особо нет. Ну гудит и гудит, просто неприятно. Бывает еще если шаркает, то само мцепление развалилось значит, но тогда у тебя будет проблемы с нажатием на педаль. А что за проблемы с нажатием на педаль? |
04 08 2019, 12:18
будет недовыжим или проваливаться или тяжело нажиматься. все это будет появляться периодически
16 08 2019, 16:23
Доброго времени суток! Люди добрые, может кто поможет разобраться в следующей ситуации: Ориентировочно 1.5 года назад началась проблема с оборотами, на холодную плавали(не сильно), после того, как температура повышалась от 50-90 градусов двигатель работал нормально(на холостых). Буквально пару месяцев назад обороты на холостом ходу начали плавать не в зависимости, какая темп. двигателя, особенно когда подъезжая к светофору на нейтралке падали до 500-600-500, после полной остановки возвращались на 800, но все равно немного плавали. Думал проблема с подачей воздуха, заменил все прокладки и уплотнительные кольца от дроселя до блока, после сборки картина не изменилась, решил проехать и проверить. как будет вести машина себя на ходу. Проехав 500 метров заглох, завёлся с 3 раза, и в двигатели появился какой-то посторонний шум, ссылка на работу двигателя после всего выше описанного указана ниже поста. Помогите разобраться в чём проблема, возможно ли ремонтировать или проще купить контрактный движок. За ранее большое спасибо!
Двигатель М43ТУ 1,9 https://youtu.be/xfUo9tZsv4Q |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
