/ Треск при ускорении на BMW
    • На форуме с 26 01 2016, 09:20
    • Сообщений 2
Здравствуйте. Может кто сталкивался. Ездил открытым окном и случайно услышал что при наборе скорости (при резком ускорении) из под днища раздается металлический треск(причем звук хаотичный) причем когда машина на P доносятся единичные шелчки. Загнали на подъемник покрутили послушали. Точно не раздатка, звук раздается в стыке между двигателем и коробкой. Было принято решение о снятии АКПП. Для осмотра маховика(венец). Прочитав много тем о лопнувшем маховике был уверен почти на сто процентов что дело в нем. Но не тут то было маховик оказался в полном порядке. Далее снимаем гидротрансформатор с АКПП навешиваем коробку, заводим звук есть.:facepalm::facepalm::facepalm:. сейчас поставили маховик с другого мотора для чистоты эксперимента,поставили коробку звук остался. Обслушали весь мотор звук отчетливо доносится из колокола АКПП. Есть какие ни будь мысли по этому поводу?
Mariafap :
было ли у кого такое?
Было канешн. Там пздц - лопнутый лонжерон, рулевая тяга болтается и если срочно на эвакуаторе в сервис не отвезешь вырвет стойку вместе со стаканом...
Тачка скорее всего была на столб намотана.. ::hp::
Тачка полноприводная тогда шрус
Каты раскрошились(если не вырезаны)
Проснулся? ::xa::
    • Сообщений 1941
Tartar :
::1:: причём здесь каты? Не думаю, что треск обломка катов будет зависит от положения колес
SSL :
Проснулся? ::xa::
По моему ты первый откликнулся с 2016 года...или я ослеп? :sm:
Рекомендуем почитать на тему Треск при ускорении
George_e30 :
Tartar :
Про колёса в вопросе не сказано,а вот про увеличение оборотов мотора(разгон машины) - есть...
Хотя автору уже пох... ::kor::
    • Сообщений 1941
Да.. А в вопросе было. Если колеса налево - то звуков нет. прямо-направо - есть
AntonOmsk :
Я вот это читаю в первом посте.... ::39:: :mad:
    • Сообщений 1941
был второй пост. пропал куда-то)
Что только не пропадало в 16-м году... ::xa::
    • Сообщений 1941
Да вчера второй был пост, от вчера))) видать чел прочитал первый ответ, удалил его и себя с этого форума ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 22041
Тарик тренируется? ::kor:: ::xa::
Наверное
Залупа
