11 08 2019, 11:14
При запуске двигателя плавают обороты
Иногда сами стабилизируются Иногда приходится педалью регулировать, чтобы не заглохла Свечи новые Почистил дроссельную заслонку, ничего не изменилось Поменял ДМРВ, тоже не помогло Кузов e60, двиг n46b20
11 08 2019, 11:46
а что с лямбдами?
Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
11 08 2019, 11:57
Гитарист
Ошибки по ним не выдаёт |
11 08 2019, 13:06
А с чего то всё это началось?
11 08 2019, 13:41
к профессионалам обращаться не пробовал?
Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
11 08 2019, 14:48
Подсос воздуха?
11 08 2019, 15:46
vovan-sed
Началось все после замены колец Менял не у дилера А у знакомого механика Но он тоже не знает в чем проблема |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по e60, двиг n46b20, нужна помощь
11 08 2019, 15:47
весельчак
К каким? У меня таких знакомых нет |
11 08 2019, 15:48
Vzik330
Может и он Но я не знаю где Подумал вдруг кто сталкивался с такой проблемой |
11 08 2019, 16:26
Ьери балон брэйк клинера,или стартгаза и на заведенную лей вокруг апусконо коллектора,патрубков. Или вэйп возми и кури во впуск
11 08 2019, 16:38
Vzik330
Так я получается пойму где подсасывает и поменяю эту деталь Верно? |
11 08 2019, 16:39
Vzik330
Забыл сказать Так происходит только при запуске на холодную С утра Потом весь день все ровно работает И в пробке и при запуске |
11 08 2019, 16:57
Там где сифонит,туда засасет горючей смеси и обороты поднимутся. Там и ищи беду.
Думаю рассохлись резинки между впуском и головой. По мере прогоевания,резинки нагреваются,становятся мягче,и подсос пропадает |
11 08 2019, 17:42
Vzik330
Понял тебя Завтра попробую Спасибо |
11 08 2019, 18:54
Отписатся не забудь.
11 08 2019, 19:01
poggerr упоры ввт програмировались после сборки?
11 08 2019, 20:46
Ваносы, клапана , цепь. Нужно смотреть коррекции, разброс в градусах между впуском и выпуском
11 08 2019, 21:53
В такой мотор без приспособ залезли....
11 08 2019, 22:34
poggerr писал(а): Vzik330 Забыл сказать Так происходит только при запуске на холодную С утра Потом весь день все ровно работает И в пробке и при запуске если на холодную, то тогда похоже на подсос, ищи его Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
12 08 2019, 16:17
vovan-sed
Нет |
12 08 2019, 16:21
Колян61 писал(а): Ваносы, клапана , цепь. Нужно смотреть коррекции, разброс в градусах между впуском и выпуском Я его собирал в позапршлом году. там без спецприспособ валы выставить правильно анреал
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog писал(а): Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
12 08 2019, 16:37
poggerr писал(а): vovan-sed Нет Вот тебе один из ответов. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
