02 08 2019, 15:57
Всем желающим кинуть тапку привет
Знаю что такая тема поднималась, прочел все. Начнем по порядку bmw e46 318i sedan дорестайлинг Значит сажусь в машину, перевожу ключик в любое положение сразу загораются, вытаскиваю - гаснут. 1.проверил предохранители ВСЕ за пол года много раз, с помощью мультиметра. Менял на заведомо рабочие f32 и f9 2.купил лягушку vernet(когда поменял ошибка на приборке погасла то снова появлялась) но стоп-сигналы все равно горят вне зависимости от ошибки на приборной панели 3.блок света разобрал, почистил - не помогло. Перекидывал на другой блок света - горели стопы 4.чистил контактную группу зажигания(хотя там все внутри в порядке было все равно еще разок прошелся) 5.проверил мультиметром(прозвонкой) провода от зажигания до предохранителя; от предохранителя до лягушки; с лягушки до блока света 6.стоит сигнализация sherkhan 7, провода идущие на свет вынул - горят стоп-сигралы все равно. Вынул питание сигнализации - пофигу. Вынул bt 71F - пофигу 7.осмотрел задние стоп-сигналы на возможность их окисления и прочее - почистил поставил - горят 8.стоп сигналы горят вне зависимости подключена ли лягушка или нет, так же не важно стоит предохранитель или нет. Горят все три стоп-сигнала, накал не меняется при торможении Вообщем наверно сделал все возможное, единственное я не учел если прошивка на блоке света слетела(но когда подцеплял другой блок не ужели второй тоже мог быть сломан?) купил icom установил rheingold (остальное пока нет времени), попытался прочесть ошибки, ошибок по свету нет. Разве что asc какая-то была. скрин icom с ошибками прилагаю Может это злой дух бмв ?
02 08 2019, 16:10
takcuk : так же не важно стоит предохранитель или нет собака зарыта тут Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
02 08 2019, 16:43
FesT : takcuk : так же не важно стоит предохранитель или нет собака зарыта тут Где-то коротыш
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
02 08 2019, 16:57
Залить бетоном, использовать как памятник. М43 с >400тыс. пробега...
По теме. Все три стопа идут отдельными проводами.... |
02 08 2019, 17:28
silwer : Залить бетоном, использовать как памятник. М43 с >400тыс. пробега... По теме. Все три стопа идут отдельными проводами.... Ну значит круг можно сузить. Коротыш от "лягушки" до lcm Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
02 08 2019, 17:39
George_e30 : silwer : Залить бетоном, использовать как памятник. М43 с >400тыс. пробега... По теме. Все три стопа идут отдельными проводами.... Ну значит круг можно сузить. Коротыш от "лягушки" до lcm Однако: Если блок распознает выключатель больше чем 10 секунд непрерывно, как нажатый, центральный блок управления освещением прекращает ускорение автомобиля |
02 08 2019, 18:24
[quote="silwer"]Залить бетоном, использовать как памятник. М43 с >400тыс. пробега...
По теме. Все три стопа идут отдельными проводами....[/ Это раритет До блока от лягушки идёт один провод, сегодня постараюсь его ещё раз проверить Отдельными проводами от блока света
Рекомендуем почитать на тему постоянно горят стоп-сигналы е46 [решено] |
02 08 2019, 18:32
А при чём голосовалка?
02 08 2019, 18:35
niko64 : А при чём голосовалка? Быть свету или не быть Зависит от времени, от помощи, от моих манипуляций |
05 08 2019, 16:11
Проблема не решена, ищу проблему дальше
05 08 2019, 16:16
takcuk : Проблема не решена, ищу проблему дальше Если снять с лягушки провод, что будет? Если отключить этот провод от lcm что будет? - так ты убедишся, что проблема в блоке света (lcm) или коротыш этого провода на массу silwer : Однако: Если блок распознает выключатель больше чем 10 секунд непрерывно, как нажатый, центральный блок управления освещением прекращает ускорение автомобиля Что-то не верится, что лцм мотором управляет) это скорее дсц-асц блок делать будет. А у них все хорошо, тормоза-то не нажаты. Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
06 08 2019, 08:54
takcuk : Проблема не решена, ищу проблему дальше копай в сторону сигналки сторонней, кмк где то подцепили плюсовой провод не туда Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
06 08 2019, 09:19
Была такая же фигня. У меня сломался блок управления вентилятором, мой товарищ спял по схеме из интернета другой. И он нормально работал, в инпе скорость вращения можно было регулировать. Когда заводил машину, то все было нормально, до включения вентилятора. После того, как он включится, стопари не гасли даже после того, как вытаскивал ключ зажигания. Приходилось скидывать клемму. Когда купил новый вентилятор, проблема исчезла.
07 08 2019, 12:11
Загорелись стопы. Купил лягушку ERA. Стопы нормально заработали в первом положении ключа. Переводишь во второе (зажигание) - один раз нажал и уже не потухнут пока не повернешь ключ до 0. Я проверил и почистил все что только можно было. Потом поставил оригинал и забыл про проблему.
Мы так здорово наловчились пользоваться желанием людей верить и доверять… |
07 08 2019, 19:30
George_e30 : takcuk : Проблема не решена, ищу проблему дальше Если снять с лягушки провод, что будет? Если отключить этот провод от lcm что будет? - так ты убедишся, что проблема в блоке света (lcm) или коротыш этого провода на массу silwer : Однако: Если блок распознает выключатель больше чем 10 секунд непрерывно, как нажатый, центральный блок управления освещением прекращает ускорение автомобиля Что-то не верится, что лцм мотором управляет) это скорее дсц-асц блок делать будет. А у них все хорошо, тормоза-то не нажаты. Если снять провод с лягушки - горят стопы Если провод вытащить с lcm то все тухнет(весь свет) Менял снова lcm на рабочий - так же горят стопы Нашёл новый провод на лягушку, пока не подкидывал Вопрос: если генератор немного устал, может быть проблема в этом? |
08 08 2019, 10:03
takcuk : Если провод вытащить с lcm то все тухнет(весь свет) Какой провод ты вытаскиваешь? Надо от лягушки) А ты походу + какой вынул)) Проблема появилась или купил такой? Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
08 08 2019, 13:34
George_e30 : takcuk : Если провод вытащить с lcm то все тухнет(весь свет) Какой провод ты вытаскиваешь? Надо от лягушки) А ты походу + какой вынул)) Проблема появилась или купил такой? Купил и через некоторое время загорелись. Сейчас прозвонил с лягушки 4-ый провод и 25 на блоке света. Все прозванивается хорошо
08 08 2019, 14:09
takcuk : Сейчас прозвонил с лягушки 4-ый провод и 25 на блоке света. Все прозванивается хорошо На массу он не коротит? попробуй вынуть пин 25 из разъема 37 с твоей фотки. что будет. В смысле что будет, когда без этого пина. Если останется гореть - подай на него "-" через лампочку Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
13 08 2019, 13:50
: George_e30 : takcuk : Сейчас прозвонил с лягушки 4-ый провод и 25 на блоке света. Все прозванивается хорошо На массу он не коротит? попробуй вынуть пин 25 из разъема 37 с твоей фотки. что будет. В смысле что будет, когда без этого пина. Если останется гореть - подай на него "-" через лампочку Вытащил 25 пин, вкл любое положение - стопы горят. Что значит подать минус на лампочку?) не со всем понимаю. Приложил лампу к этому вытащенному пину- ничего не произошло))
13 08 2019, 13:55
takcuk : Вытащил 25 пин, вкл любое положение - стопы горят. при отключенном разъеме тоже горят? takcuk : Что значит подать минус на лампочку?) Через лампочку. Значит один провод лампочки на "-", второй на контакт пина в lcm если "-" не поможет, то, кмк, раз ты уже подкидывал другой lcm, возможно "колхозное" врезание нештатно сигналки как вариант Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
14 08 2019, 08:40
George_e30 : возможно "колхозное" врезание нештатно сигналки как вариант писал об этом выше
![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
15 08 2019, 13:59
Ну что у тебя там, какой результат?
16 08 2019, 09:01
![]() ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
16 08 2019, 09:15
15 09 2019, 10:21
George_e30 : Ну что у тебя там, какой результат? Вообщем я чудак на М. Как только загорелись стопы поехал на кунцевский и купил неоригинал лягушку. Все перерыл! Все способы!)))) Сегодня купил в автодом ОРИГИНАЛЬНУЮ!!!! Лягушку и о чудо, стопы работают в штатном режиме Всем оригинальных деталей!) Всем огромное спасибо за помощь!!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
Где-то коротыш
