    • Сообщений 202
    • Авто: е46 320ci 2001
да, менять лампочки подсветки номера просто. подцепил штатной отверткой. подцеплял от центра, но наверно нужно с правой стороны подцеплять. сейчас помыл с мылом стекла и жду пока высохнут. внутри были какието черные лампочки? новые(с магазина для всех машин) прозрачные, наверно они со временем такими становятся?
теперь бы еще дворники бы подобрать получше.
и еще пара вопросов:
часто не с того не с сего сраюатывает сигнализация, пишит и потом мигает аварийкой(стандартная сигнализация)
под капотом на выключатель сделал подкладку, но всеравно иногда пищит.?
при нажатии на открыть двери на ключе двери не открываются, при повторном нажатии открывается багажник и пасажирская дверь. водительская дверь открывается только ключем.
это так запрограммированно, или это чтото с замком двери? зимои он иногда не закрыается (пимпа не опускается).
    • Сообщений 769
Замок водительской двери меняй.
    • Сообщений 202
iwashka :
ну как менять, там же один ключ на всё.
думаю разобрать и смазать
    • Сообщений 769
popapogulala :
iwashka :
Замок, а не личинку. Короче, в сервис тебе нужно.
    • Сообщений 202
iwashka :
popapogulala :
iwashka :
не, сервис это скучно и неизвестно что там сделают, только недавно нашел один в котором без обманов делают. а так как только не стараются накрутить цену или чтото подломать чтоб вернулся и это бельгия к тому же. так что лучше самому разобрать дверь и посмотреть что там.
самое главное сеичас это подобрать новые дворники, в магазине мне сказали 42€ за 2 каркасных, магазин на 40% цены завышает! так что лучше в интернете купить.
ну и конечно квкг надо залесть поменять.
в следующие выходные отпуск начинается. что надо купить для квкг?
    • Сообщений 202
ну и да! свечи не забыть, какие поставить?
popapogulala :
Ректальные
146%
Рекомендуем почитать на тему E46 пара вопросов)
popapogulala :
Нжк или бош
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
popapogulala :
iwashka :
popapogulala :
iwashka :
Дуй обратно, нечего в Бельгии ловить с их ценами на дворники ::xa::
alco 120-140 рублей и трут не хуже оригинальных ::byy::
    • Сообщений 769
[/quote]
alco 120-140 рублей и трут не хуже оригинальных ::byy::[/quote]
::1:: Купил как то по дороге такие, реально не хуже оригинала. Что их что ориг. на сезон.
    • На форуме с 18 07 2019, 02:31
    • Сообщений 4
    • Авто: e46 320ci 2001-09-24 кабриолет
((((( сегодня отьехал отработы и вдруг 3 лампочки (дсц-абс- красный ручник) . как же не в тему.... тех осмотр на этой неделе планировал.
несколько раз в течении дня глушил- снова кудато ехал, загараются все время
-пару раз крутил руль до упора влево вправо
-тормазная жидкость как я понял нормально залита до мах.(заодно проверил как там течь масла. течет на шланг как и текла)
сегодня у нас +33 завтра +36 а после завтра +40 .... может из за температуры такое?
вообшем как я понял это датчик абс?
хотя сразу подумал на задние тормаза,хотя по внешнему виду они вполне нормальные.(кстати какой значек при их стирании?)
-последнии дней 10 резко машина стала ездить лучше,лучше переключаются скорости,едет лучше.
-ручник гдето уже пол года приходится затягивать так что подлокотник приподнимается немного
-один раз после мойки и простое 2 дня задний правый тормаз приржавел,не сразу понял так что он достаточно резко оторвался (от ржавчины) возможно это повлекло разбалтывание датчика?
как вообше выглядит датчик абс? точнее куда смотреть под машиной? думаю завтра поеду к механику - говорить свои мысли,слушать его и машину снизу смотреть.
    • Сообщений 32153
popapogulala :
Ректальные
146%
ТС, слушай специалиста. Он плохого не посоветует. Он все попробовал на личном опыте. ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 18404
3 лампочки это уже не датчик руля, а блок абс, вангую что попал на ремкомплект блока абс )
    • Сообщений 4
может просто датчик?
блок абс наверно евров так 300? и его замена наверно еще 200? от чего он поломатся то мог?
    • Сообщений 22007
Ени Бени раба-было? ::xa::
    • Сообщений 18404
popa :
может и датчик, спидометр работает?
есть ремкомплект блока, тк сама гидрочасть там не мрет, мрет электрика.
    • Сообщений 202
popa :
спидометр работает.
я уже думаю это моя от старости вся трескается во всех местах или это все бмв так? например поворотники на пластмасках привинчены, почемуж так ненадежно(терял на трассе)
    • Сообщений 18404
ну так машине сколько лет.
    • Сообщений 202
вообщем снова загорелись. заметил что фары светят меньше при открытии окон на ходу. думаю как возможная причина старый аккумулятор?
    • Сообщений 769
Тарик, верни ::fot:: на аве. Не привычно, да и та лучше была. ::daa::
    • Сообщений 18404
вот жеж, даже до сменв авы докапались
    • Сообщений 22007
Атчего ж.Увеличь ещё кнопку/стрелку вверх/вниз.Постоянно промахиваюсь... ::daa::
    • Сообщений 18404
уже тремор? это от старасти или потрму что ты алкота? ::xa::
    • Сообщений 4111
А у тебя почему? ::kor::
    • Сообщений 202
вообщем завтра поеду решать проблему с герляндой.
как я понял это либо:
-проблема с одним из 4 датчиков абс
-поломка блока абс?
что может быть еще?
  • 330cia e46
