№26
08 06 2016, 00:38
тема полезная!
№27
04 07 2016, 08:45
Мне интересно, кто-нибудь в рейне эту возможность нашел ?
Все говорят - "есть", "должно быть" , "не помню где, но есть". Перекопал всё - смог там найти только показания текущие угла и описание устройства. Кнопочки "инициализировать" так и не нашел. Хоть ДИС и отлично справляется с этим делом, таки интересно найти это в Рейне... |
№28
23 04 2018, 22:13
Euromax : Мне интересно, кто-нибудь в рейне эту возможность нашел ? Все говорят - "есть", "должно быть" , "не помню где, но есть". Перекопал всё - смог там найти только показания текущие угла и описание устройства. Кнопочки "инициализировать" так и не нашел. Хоть ДИС и отлично справляется с этим делом, таки интересно найти это в Рейне... Привет всем!Подниму малехо! Интерессно! Нужны тапки AC Schnitzer 8.5x18 ET43 Type III & Type III RS. |
№29
24 04 2018, 20:01
Luc
а что именно интересно? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№30
24 04 2018, 21:29
Как это реализовать в Рейне.
№31
24 04 2018, 21:40
аналогично ДИСу. Нужно в сервисных функциях выбрать нужный раздел. Или же просто воспользоваться поиском по сервисным функциям.
№32
24 04 2018, 22:44
Fedya316
Я так и сделал Нужны тапки AC Schnitzer 8.5x18 ET43 Type III & Type III RS. |
Рекомендуем почитать на тему Помогите откалибровать датчик угла поворота руля
№33
25 04 2018, 19:58
Luc
давай по удаленке сделаю... заодно посмотришь https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№34
26 04 2018, 13:29
Пасиб братухи за помосчь! Все получилось Rheingold'ом, быстро и просто!
№35
06 01 2019, 18:32
если просто откалибровать, то скинь аккум, а потом покрути рулем и все. если прописать новый датчик, то это уже через рейнголд онли, даже диса или инпа не поможет.
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№36
21 07 2019, 19:42
TARiK : если просто откалибровать, то скинь аккум, а потом покрути рулем и все. если прописать новый датчик, то это уже через рейнголд онли, даже диса или инпа не поможет. стечением времени и накоплением опыта скажу: даже вышеперечисленного не хватит для прописки нового датчика https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№37
22 07 2019, 02:27
мне рейнголдом прописали.
№38
22 07 2019, 12:52
TARiK : если просто откалибровать, то скинь аккум, а потом покрути рулем и все. если прописать новый датчик, то это уже через рейнголд онли, даже диса или инпа не поможет. Это на какой машине? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№39
22 07 2019, 13:19
е53, при замене датчика на новый.
№40
22 10 2020, 12:32
Подниму "замечательную" тему. Я правильно понимаю, что после замены LWS надо сначала прописать его ID, а потом (если потребуется) его откалибровать. И все, что в интернете есть про LWS и что можно сделать с ним в DIS, INPA, Tool32 и пр. это все про калибровку, а прописать можно только нормальным оборудованием?
Если коротко, то после замены LWS (выгорел контакт на кольцо) есть ровно одна ошибка Wrong LWS-ID, которая не убирается через описанный софт (Steering Angle Adjustment в INPA, план проверки в DIS). Что собственно в теории логично, так как прежде чем что-то с ним делать, надо чтобы он был прописан с верным ID. В общем в инете еще обсуждается NCS Exspert и Rheingold, у кого-то есть реальный опыт прописывания нового LWS в DSC для e46 через эти проги или можно оставить эти попытки и искать спецов? |
№41
22 10 2020, 12:39
Я когда датчик менял то мне его прописывали через Rheingold. Пока не прописали ошибка не уходила и калибровка не помогала.
№42
22 10 2020, 12:48
TARiK : Я когда датчик менял то мне его прописывали через Rheingold. Пока не прописали ошибка не уходила и калибровка не помогала. А есть описание, как это в нем делается? Все что я видел, поставить 0 в Rheingold, это я так понимаю те же грабли с калибровкой. Вот тут, например, пишут, что Rheingold не справился с прописанием: https://www.drive2.ru/l/564718793826241913/ |
№43
22 10 2020, 13:51
№44
22 10 2020, 14:09
TARiK : Удаленно? Был при этом подключен K-Dcan и он к нему как-то получил доступ? Что для этого потребовалось? Прошу уточнить, пока не понимаю процесса А то я напишу человеку, он меня с такими идеями пошлет далеко и на долго. Какие-то все нервные кругом стали, видимо один из симптомов Covid |
№45
22 10 2020, 14:14
У меня есть ноут и шнурок. Поставил тимвьювер и мне все сделали.
Да не, чел норм. Не истерит тк не в Волгограде живет ))))) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№46
22 10 2020, 14:30
TARiK : У меня есть ноут и шнурок. Поставил тимвьювер и мне все сделали. Да не, чел норм. Не истерит тк не в Волгограде живет ))))) Написал, но он давненько тут не появлялся боюсь не скоро увидит мое сообщение( |
№47
22 10 2020, 15:14
Боже мой....в эксперте из приборки считай и в лвс прпиши.потом колибровка.в поисковике Яндекса куча тем как сделать
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№48
22 10 2020, 15:45
Harley : TARiK : У меня есть ноут и шнурок. Поставил тимвьювер и мне все сделали. Да не, чел норм. Не истерит тк не в Волгограде живет ))))) Написал, но он давненько тут не появлялся боюсь не скоро увидит мое сообщение( Наверно лучше позвонить было ) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№49
28 10 2020, 00:22
В общем проблема решена. Делается действительно через NCS Expert, Сергей это подтвердил. Кстати, никакой магии нет, он сказал ставь NSC Expert и я закодирую. Точнее он сказал, что и он может поставить, но будет дольше и напряжней. Собственно когда более менее стало ясно, что и чем сделать решил сам развернуть и найти как закодировать.
Если не быть дохрена умным, а отталкиваться от решения конкретной проблемы, то инфы довольно мало. В частности конкретный набор действий нашел только на ненашенских сайтах. Вот описание конкретных действий: http://blog.obdii365.com/2016/04/28/inp ... le-sensor/ Далее по уже пройденной теме через Inpa (пункт меню Steering Angle Adjustment) его откалибровал. Благодарю TARiK и dimarrick за помощь в решение проблемы. |
№50
28 10 2020, 11:01
Молоток!
