/ Отличие E46 Coupe 316-318 от 320-325-330 на BMW
Fedya316 :
gn :
Теперь вообще запутался
https://bmw.etk.club/bmw/47620/E46_330C ... 3/33_0839/
https://bmw.etk.club/bmw/47610/E46_318C ... 3/33_0839/
https://bmw.etk.club/bmw/47620/E46_330C ... 3/33_0840/
https://bmw.etk.club/bmw/47610/E46_318C ... 3/33_0840/
Вообще неплохо, что ты в етк начал смотреть, правда это убогая версия етк, советую этой пользоваться https://bimmercat.com/
Когда кликнишь на любую деталь в каталоге он тебе покажет применяемость, по моделям.
Сразу скажу, по секрету, что задние продольные рычаги у 330 и у 318 отличаются. Про тормоза и так все ясно.
раскрыл секрет полишинеля!
одно слово - культур-мультур шайтан-ага!
    • Сообщений 5034
gn :
DimonMusic :
gn :
x5owner :
Проще говоря тут никто не знает. заебется он ЕТК читать, и даст ли оно ему чтото кроме номеров деталей.
Короче повыебываться и потроллить мы можем. не более.
рычаги что у 316 что у 330 помоему одинаковые. разница только полно и задне привод. там [censored] они реально мощнее. и то по моему только перед. и немного другой передний подрамник.
О, спасибо!
Адекватный ответ, как глоток свежего воздуха =)
Я присмотрел 318 2001 года, там хороший кузов.
Но потом наткнулся на то, что могут быть различия в подрамниках, редукторах, мол их переставить просто не получиться и понеслась.
Если ты будешь делать корчь то какая тебе разница вчем отличия 318 от 330. Мотор явно надо ставить не м54b30. Если ставить мотор другой то от него потянется и все остальное. Я так понимаю дрифт корчь?
Передняя подвеска во всех задних приводах одинаковая, есть только рычаги м-тех, передние стабы отличаются по толщине, самый толстый стандартный 26 мм от м3.
Да простят меня BMW вовды, но мотор перекочует с 32 ская 1JZ-GTE.
Передняя подвеска будет доработана в целях увеличения выворота - скорее всего пока недорогой MCS
Смущает крепление заднего подрамника, т.к. с ним не планировали ничего делать, при необходимости разве только привода заменить с сопутствующим.
Но опять же не понимаю подойдут ли привода от 330 к редуктору 318, с проверкой совместимости у меня пока туго.
Привода точно не подойдут от 330 на 318. На 318 стоит редуктор 168, а на 330 188 тип
И там отличие в фланцах.
Мало ответов тут на эту тему, тк эти пукалки мало кто переделывал и дорабатывал)
В основном 325->330.
Можно поставить привода от 325 и редуктор от них же. На твоих приводах диаметр шрусов к фланцу маленький и соответсвует только редуктору 168. А джеем в дрифте ты его разорвёшь.
    • На форуме с 14 07 2019, 21:43
    • Сообщений 23
6at9-6ez-6aZara :
На 46 нет блокировки? ::16::
Сейчас начал шерстить информацию по редукторам и оказалось, что у 46 нет редукторов с блокировкой.
А уже думал, что просто ставь 188, меняй кардан и оси, но похоже, что не всё так просто.
    • Сообщений 23
Fedya316 :
Спасибо!
Реально удобный портал.
    • Сообщений 23
Under :
gn :
Напиши romanandreev_78, он хорошо разбирается в этих вопросах.
Ок, напишу.
Спасибо!
    • Сообщений 23
gn :
gn :
DimonMusic :
этого тебе здесь никто не скажет, потому как такие эксперименты в городе не нужны!
::36::
Эхх, надежда была на коллективный разум и опыт сторожил =)
Всё таки с багажом знаний гораздо удобнее
так это тебе надо на форум дрифтёров, там больше опыта.
::daa::
а здесь горожане.
Дрифтеры забрали все 36, а 46 вроде особо не курочат, а если и курочат, то бюджет конский.
gn :
Fedya316 :
Спасибо!
и от меня спасибо!
реально удобная версия етк!
::daa::
Рекомендуем почитать на тему Отличие E46 Coupe 316-318 от 320-325-330
gn :
6at9-6ez-6aZara :
только на эМке.
::daa::
    • Сообщений 23
gn :
6at9-6ez-6aZara :
только на эМке.
::daa::
Там пол машины под редуктор вроде надо будет =(
А кто нибудь пробовал собрать самоблок из 188?
На сколько проблемно?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
gn :
Интересно, сколько момента будет на авто если он не порвет 188 тип? ::xa::
Ставь просто три литра и не парься с диджеями или как их там называют. ::xa::
На м3 не блокировка, а полное гэ. Ставить её на стройку это вершина бреда.
Самый верный варик это собрать конфиг под конкретный конфиг,
там будет редуктор м3 с норм блокой и нужным передаточным числом.
Тогда это будет тема.
Можно попробовать и 188-й, но если момент будет приличным,
да ещё и ручка, то в один прекрасный момент его ломанёт.
Вот так:
Поэтому надо знать вводные и тогда строить заднюю тележку.
И к конфигу блокировки тоже есть вопросы. Под какие задачи?
Как будто блокировка существует в единственном виде! ::xa:: ::xa:: ::xa::
Обязательно учитывать обслуживание блоки, ибо при высоких нагрузках
это обязательное мероприятие и поэтому надо учитывать наличие
расходников и возможность обслужить её.
з.ы. покаж, что "нашерстил" по редукторам на е46!
чисто, поржать. ::xa:: ::xa:: ::xa::
Последний раз редактировалось bazinotti 16 07 2019, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Замечу, что на зд дизель уже большой редуктор
и Альпине где 280 лс уже большой редуктор даже на автомате.
Про м3 где за триста тоже самое.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Ещё добавлю, что брать кузов 316-318 для корча, я бы не советовал.
Возможно, это относится и 320-й швейной машинке.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
gn :
Не пол машины, а балка и редуктор.
Всё остальное от ззо.
    • Сообщений 23
bazinotti :
Я просто не понимаю в чем отличие кузова 318 от той же 330?
Балку, редуктор, кардан и оси можно будет поменять.
Есть ещё какие-то моменты, в которых 330 именно по кузову выигрывает?
gn :
bazinotti :
кузова одинаковые.
::daa::
    • Сообщений 23
Тогда вообще не понимаю к чему комрад bazinotti написал:
gn :
так у него и спроси.
gn :
К тому, чтоб потом задние рычаги не искать.
    • Сообщений 23
Fedya316 :
gn :
Мужики, а может, кто по стоимости запчастей сориентировать, может кто покупал не так давно?
Интересуют:
1) Тормоза от 330
2) Кардан от 330
3) Подрамник от 330
4) Редуктор 188 e46
5) Рычаги от 330 -_-
Пока вроде всё.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
кузова одинаковые
Ты по етк посмотрел? ::xa::
bazinotti :
кузова одинаковые
нет, а нужно?
::cc::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
gn :
4) Редуктор 188 e46
Редуктор с блокировкой 70 т.рэ.
    • Сообщений 23
bazinotti :
gn :
4) Редуктор 188 e46
Это какой то тюн?
    • Сообщений 23
bazinotti :
кузова одинаковые
Кузова реально отличаются???
    • Сообщений 5034
gn :
Fedya316 :
gn :
Интересуют:
1) Тормоза от 330
2) Кардан от 330
3) Подрамник от 330
4) Редуктор 188 e46
Пока вроде всё.
Подрамник тебе не нужен)
И от 316 подойдет
По кардану вопрос, какой ты редуктор ставить будешь, под шрус или крестовину. А какой редуктор, от кпп зависит.
Если будешь брать с блокой от базинотти, то он тебе сделает любой передаток и любой передний фланец. От 330 мкпп кардан дорогой и редкий, поэтому ищи от 325 под крестовину, но тогда вопрос какая кпп, тк придеться резать/пилить переднюю часть.
  • Sebastian 325 ci M-Tehniks +
    Sorry за качество фоток, но они сделаны с мобильного ...
  • 325 VS SAAB
    вот мы с товарищем решили посоревноватся в драге с места и с ходу на 400-500 метров. у него сааб 9/...
