12 07 2019, 20:10
Клубни всем привет, кто имел дело или так вкурсе, подскажите в следующем...
БМВ Е46 n42b18 свапнули м52b25 встала проблема с якобы завоздушиванием системы (греется). радиатор и вентилятор остался от n42b18. механики предлагают поставить вискомуфту и радик от Е36, т.е. с бачком сбоку. Собственно вопрос - встанет ли без переделок радик от Е36 в Е46? и избавимся ли мы от проблемы с перегревом? |
12 07 2019, 20:27
Почему от м52 все эти запчасти не ставите?
Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
12 07 2019, 21:16
Geva : Почему от м52 все эти запчасти не ставите? Донор после аварии был, забрал оттуда только двиг и кпп, радик вентилятор, вискомуфта в хлам. |
12 07 2019, 21:41
Просто поменяй радиатор и все.
12 07 2019, 22:13
Tartar : Просто поменяй радиатор и все. Так у меня вопрос в том и стоит, подойдет ли радиатор от Е36 к примеру на мою Е46 без переделок крепежной части, просто донор Е39 был, у них вроде радиаторы по-больше по размерам (если не ошибаюсь, не гуглил честно говоря) |
12 07 2019, 22:17
Или может подъискать радиатор от Е46, которые шли с двигателем М52 или М54?
13 07 2019, 07:33
купи от е 46,твой просто забит или систему не прокачали.
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по СВАПу
13 07 2019, 10:41
Tartar : купи от е 46,твой просто забит или систему не прокачали. Так-то мой на n42b18 не грелся, ну т.е. не переваливал за рабочий диапазон, может не хватает его, все-таки два горшка добавилось в нагрузку. Поэтому думаем от Е36 с мотором м52/м54 ставить или от Е39, но размеры надо гуглить. Вопрос только по крепежу. |
13 07 2019, 11:00
Maksay : БМВ Е46 n42b18 свапнули м52b25 радиаторы этих машин одинаковые!
Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
13 07 2019, 12:09
весельчак : Maksay : БМВ Е46 n42b18 свапнули м52b25 радиаторы этих машин одинаковые! ![]() Е39 м52 Е46 n42b18 Отличия вроде есть, как минимум у Е39 бачок стоит с боку, а на Е46 его нет. И по размерам начал гуглить, тоже разные выдает толщина от 30 и до 34, высота 450 на Е46/Е39 и 326-329 на Е36, ширина на Е46 582-653, на Е39 580 (700 с бачком) и на Е36 440 (621 с бачком) как-то так.... |
13 07 2019, 12:21
Maksay
а у тебя где-то было написано, что ты м52b25 с е39 взял? я отписал что все радиаторы в е46 от 316 до 330 взаимозаменяемые и только. т.е. одинаковые! а если у тебя воздушит систему, либо опрессовали неправильно, либо на моторе прокладка прогорела, либо ................................... много чего до бесконечности! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
13 07 2019, 12:44
весельчак : Maksay а у тебя где-то было написано, что ты м52b25 с е39 взял? я отписал что все радиаторы в е46 от 316 до 330 взаимозаменяемые и только. т.е. одинаковые! а если у тебя воздушит систему, либо опрессовали неправильно, либо на моторе прокладка прогорела, либо ................................... много чего до бесконечности! Двиг именно с Е39 брал, её притащили к нам. Про радиаторы не сразу понял тебя, думал имеешь ввиду что у Е46 и Е39 одинаковые. Вот по прокладке может быть... не обязательно же может пробить прокладку между масляным и водяным каналами (т.е. охлаждающая пойдет в масло), может пробить водяной канал в прокладке в поршень... Свечи глянуть? Диагностика ЭБУ пока не поможет, т.к. ещё с проводкой занимаются. |
13 07 2019, 12:49
Maksay
у одно знакомого, на машине появились подобные симптомы, оказалось в башке трещина. в твоём случае, если ещё не перегревали, скорее всего хреново опрессована система.
13 07 2019, 13:28
весельчак : Maksay у одно знакомого, на машине появились подобные симптомы, оказалось в башке трещина. в твоём случае, если ещё не перегревали, скорее всего хреново опрессована система. ![]() Понял, спасибо, надо теперь по-гуглить как правильно опрессоваться... |
13 07 2019, 13:54
Если антифриз заливал через бочек то голова у тебя пустая,сними верхний патрубок с радиатора и лей прямо в патрубок в голову покуда из радиатора не потечет
13 07 2019, 15:50
Tartar : Если антифриз заливал через бочек то голова у тебя пустая,сними верхний патрубок с радиатора и лей прямо в патрубок в голову покуда из радиатора не потечет Я сам не заливал, там ребята занимаются.... Таким образом система опрессовывается и развоздушивается? |
13 07 2019, 16:04
и этот способ для радиатора без бачка или с бачком тоже надо такую процедуру делать?
13 07 2019, 19:05
Лучше делать.через бочек проблематично прогнать систему.
13 07 2019, 19:09
Из года в год одно и тоже
№20
13 07 2019, 19:12
Если все «живое» через бачок ОЖ отлично все заливается , прокачивается и больше не беспокоит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118 |
