/ Руль тугой на холостых ( но ГУР) не гудит, в чем причина? на BMW
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Ребята, подскажите пожалуйста, на холостых руль вообще не крутится, стоит поддать газу так еще более менее, но ГУР не гудит. В чем может быть причина?
Спасибо
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Mishka09
В гуре ::18::
В бачке пены нет? Мож завоздушено
опция S216 в наличии?
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Nicknoname :
Да
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
iBiBi :
Mishka09
В гуре ::18::
Надо посмотреть, недавно менял бачек с жижей
Mishka09 :
Nicknoname :
Да
Если клапан не закрыт до конца на холостых, то руль будет тяжелый
Надо почитать ошибки
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Nicknoname :
Mishka09 :
Nicknoname :
Да
Какой клапан?
Рекомендуем почитать на тему Руль тугой на холостых ( но ГУР) не гудит, в чем причина?
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Mishka09 :
опция S216
Этот вроде
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Mishka09 :
iBiBi :
Mishka09
В гуре ::18::
Посмотрел, пены нет, уровень в норме
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
silwer :
Mishka09 :
опция S216
Этот вроде
Спасибо, буду смотреть
У меня тоже туговатый - привык
Mishka09 :
Nicknoname :
Mishka09 :
Nicknoname :
Да
Какой клапан?
Ну как бы он на рейке один. Фотки нет сейчас под рукой
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Он не просто туговатый, он становится как на жигулях)
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Nicknoname :
Mishka09 :
Nicknoname :
Mishka09 :
Nicknoname :
Да
Какой клапан?
Как мне к нему подлезть? Поднимать нужно машину?
Шланги смотри,было похожее,шланг обратки внутри разлохматился и давление упало.
Mishka09 :
Ездил я тут на 15-ке - у меня всё таки по легче...
Не знаю как на трешке, но на е53 он доступен в недрах сверху рядом с рулевым карданом.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
:mad:
Ладно, будем смотретьдумать)))
    • Сообщений 727
Ремень нормально натянут?
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
LANART :
Не знаю, не смотрел ::36::
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Кстати залит пентосин у меня, у него вроде вязкость по меньше, из за этого может быть?
    • Сообщений 3205
Mishka09
Не знаю поможет или нет-у приятеля на е53 был тугой руль на холостых,всё было в норме,и жижка чистая,и рейка и насос сухие,а на холостых хрен свернешь.Решили начать с насоса и не прогадали-руль после его замены стал очень легким,у меня на е53 замечал такую фишку-менял блок комфорта и руль становился тяжелее(серво)ставил обратно свой-всё ОК.
Mishka09 :
Пентосин не причем.Я свою жижу на пентосин махнул,все ок.Правда и рейку и бачок новые ставил.Насос старый остался.
Рейка ориг,бачок феби кажись.Но,кстать- бачек начал подссыкать.Вероятно махну на новый,т.к. пробовал заменить прокладку крышки-не помогло.Так и ссыт.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Mishka09 :
Бачек тоже новый поставил luk, он вроде как тот же оригинал.
  • Гудит ГУР
    В общем из названия темы видно. Жидкость в норме, система герметична, т.е. утечек нету. Когда на хол...
  • Греть или не греть? Вот в чем вопрос.
    Греете? Почему? Не греете? Почему? В мануале написано не греть. Вот только интересно, это написа...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
