/ Кондиционер для дома на BMW
Инвертор однозначно
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Инвертор однозначно
Если частые перепады напряжения, то инвертор не желательно. Сгорят мозги - придется покупать новый кондей ::daa::
Freddd :
Ставишь стабилизатор на щиток и вуаля.
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
В многоквартирном доме на всю квартиру? Щиток в подъезде, стабилизатор через день спистят ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 6934
Инвертор однозначно
Можно подробней
    • Сообщений 6934
mtm666 :
Зетчик в квартире
Ingineer :
mtm666 :
Зетчик в квартире
Не получится.Там уже скрутки заходят.Оптимал в щитке на разводке.У нас щиток в приквариирном,туда никто не заходит.Правда у меня нет такой проблемы,я ремонт когда делал-всю электрику в квартире новую переложил,но все равно прыгает иногда,причем как только землю домовую отключили на щитке-все норм стало.Все коротыши там в основном.
Или можно просто на кондёр поставить такую хрень...Гасит все скачки.У меня на освещении лампочки раз в 2 месяца горели.Как поставил-забыл.Есть такие же для лед.
Рекомендуем почитать на тему Кондиционер для дома
    • Сообщений 6934
Не более 250вт. Кондер гораздо больше жрет
Это пример.Есть помощнее .
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Представь какой он должен быть на 3-4 квт? ::xa::
Freddd :
Представь какой кондёр должен быть на 3-4 кВт. Это на 120 кв.м. примерно. Там уже ККБ с двумя вентиляторами. В квартиру такой точно не нужен.
А вообще, не знаю где вы живёте, но у меня за всю жизнь только раз был скачок напряжения после которого сгорел пред в телеке и микроволновка.
Ставь инвертор даже не раздумывая. Во первых плавный пуск продлевает срок службы компрессора, во вторых это плавная регулировка оборотов компрессора, в зависимости от нагрузки. В третьих пусковые токи в разы ниже, нет этого дебильного щелчка при пуске. Работает тише.
Имхо большой список плюсов чтобы за них немного переплатить
Тады не знаю,чем помочь... ::xa::
