    • На форуме с 02 12 2009, 10:02
    • Сообщений 7
Привествую всех.
Мужики подскажите, трешка БМВ с вышеуказанным мотором.
Так вот у нее впрыск большой гдето 6-7 мс.
До этого чек выскакивал, лямбда одна мертвая была. Поменял, чек пропал, но со впрыском не поменялось ничего.
Форсунки мытые, свечи новые, клапан рециркуляции новый.
Движок колбасит на ХХ.
Что смотреть где копать?
Спасибо.
    • На форуме с 06 05 2009, 17:45
    • Сообщений 293
    • Авто: 320i
колбасит на холостых?
    • На форуме с 18 10 2009, 15:55
    • Сообщений 54
MNick :
Привествую всех.
Спасибо.
Либо расходомер, либо подсос воздуха. В любом случае-диагностика.
Техцентр AutoVita м.Аэропорт ул.Степана Супруна д.7 тел. 983-06-09 сайт www.9830609.ru
    • Сообщений 7
MiRon E-46 :
ага на ХХ.
    • Сообщений 293
    • Авто: 320i
была такая проблема именно на такой же машине. Выяснилось, что накрылась подушка двигателя, та, которая левая (со стороны водителя). Оказывается, у этого мотора свои подушки - мягкие, с маслянными наполнителями внутри. Купил подушку, поставили - всё! как новый стал работать. До этого тоже колбасило сильно на холостых.
P/S каких только диагнозов не ставили на разных сервисах..... - пипец!
    • Сообщений 7
MiRon E-46 :
я не пойму причем тут подушки? Тут же впрыск долгий?
    • Сообщений 7
AutoVita :
MNick :
Привествую всех.
Спасибо.
Диагностика и есть диагностикой. Ошибок нет, впрыск долгий(((
Рекомендуем почитать на тему N42 проблемы(+)
    • Сообщений 54
Тогда наиболее вероятен посторонний подсос воздуха, а это тоже диагностика, но уже не компьютерная
    • Сообщений 10748
MiRon E-46 :
они у всех маслонаполненные ::18::
MNick :
чтение ошибок это не диагностика. про подсос правильно сказали ранее
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 7
GUNhed :
MiRon E-46 :
MNick :
Подсосов нет проверено.
А вот расходомер когда отключить то машина работает нормально, я так понимаю в нем делою
Придется массовик покупать.
    • Сообщений 10748
MNick
как вариант, но для этого и есть диагностика чтобы проверить расходомер
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 7
GUNhed :
MNick
И как расскажи? Прибор диагностики есть у меня. Как проверить массовик?
    • Сообщений 10748
прибор какой, карсофт? )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 7
GUNhed :
Прибор вот такой
http://www.bars3pro.ru/
Сама методика какова проверки?
Массовик отвечает, реагирует на педальку акселератора, вроде адекватно прибавляет расход воздуха в килограммах.
Но машину колбасит на ХХ и детонация есть.
А вот если с массовика скинуть фишку , то ХХ выравнивается, детонация пропадает. Машина набирает обороты резвее.
Вывод: жив ли массовик?
Если не трудно то я готов по методике проверить его?
Спасибо.
    • Сообщений 10748
1 смотри значение топливных коррекций (потом выложи сюда)
2 напряжение выдаваемое расходомером на ХХ (тоже выложи)
3 засход воздуха в КГ на ХХ (и это выкладывай)
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
