    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Интересуют комментарии тех, кто разбирается в банковских карточках.
Хотел бы завести отдельную дебетовую карту для покупок на ebay или Али. Выбираю между разными банками, но смущает один вопрос.
Уже есть карта банка (назовём её основной), но если завести в этом же банке вторую карту, есть ли техническая возможность снять деньги с основной карты, если злоумышленники каким-либо образом получили доступ к дебетовой карте (второй)?
meZon писал(а):
    • Сообщений 637
Не реклама: Больше 2 лет пользуюсь дебетовой картой тинкова и все устраивает. Там есть возможность выпуска виртуальных карт для покупок в интернете. + часто проходят кэшбэк акции с отличным возвратом на первые покупки итд.
Как дебетовая карта - точно одна из лучших в РФ.
В случае проблем, все решается через приложение, чат или звонок. Смена pin-кода, блокировка карты итд. В Сбере например, надо по каждому поводу ходить в отделение и писать заявления...
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Lexich
Нет
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
silwer писал(а):
Lexich
Нет
Хотя бы маленькое пояснение почему это невозможно?
meZon писал(а):
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
карта - это "ключ" к расчётному карточному счёту в банке, на котором лежит бабло. Если новая карта будет со СВОИМ счётом, то доступа у неё к первому основному счёту не будет. Банки делают карты как с новым счётом, так могут и привязать к основному. Если боишься мошенников, то можно подключить всякие лимиты на операции, снятия и тп.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
В таком случае лучше новую карту открыть с новым счётом, если это возможно.
Безопаснее всего было бы открыть карту в другом банке и перекидывать с основного на вторую карту, но что-то пока не нашёл интересных предложений в других банках плюс комиссия даже за СБП (между разными банками) в дальнейшем будет вводиться.
meZon писал(а):
    • Сообщений 18545
открываешь виртуальную карту в киви или яндекс деньгах. и кладешь туда небольшую сумму. проблем не будет.
Рекомендуем почитать на тему Дебетовая карта
Алла писал(а):
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Я так раньше и делал.
На paypal послал меня подальше с виртуальной картой киви. Они теперь принимают только карты настоящих банков.
meZon писал(а):
сделай виртуальную сбера за 0 рублей ::daa::
Алла писал(а):
    • Сообщений 18545
у меня к пэйпелу привязана сберовская. я там всегда держу мааленькую сумму. Так же в настройках сбера я запрещаю в банкомате показывать счета итп.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Никаких виртуалок ::37:: Только карты с реальным счётом.
meZon писал(а):
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
TARiK писал(а):
у меня к пэйпелу привязана сберовская. я там всегда держу маленькую сумму. Так же в настройках сбера я запрещаю в банкомате показывать счета итп.
Также хочу сделать, но от сберовской отказался.
meZon писал(а):
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Lexich писал(а):
silwer писал(а):
Lexich
Нет
В чипе на карте записан неизвлекаемый закрытый ключ электронной подписи, да еще под шифром на пин коде. В момент совершения платежа, данные транзакции подписываются этим ключем. Проверка корректности подписи осуществляется на стороне банка с использованием открытого ключа твоей ключевой пары. Т.е. банк не знает твой закрытый ключ и никакой взлом его системы не спровоцирует компрометацию ключей. В общем, с технической точки зрения, нет никакой разницы, в каком банке карта и к какому счету она привязана.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
avaal
благодарю за объяснениеИзображение
meZon писал(а):
    • Сообщений 22047
Lexich
Для Али и эбея сберовская бывает не проходит.Раньше скидывал оплату с Кукурузы/ренессанс/Евросеть.
Сейчас-с альфы.Никаких проблем нет.Не сцы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
Яндекс.Метрика cron
