/ Омыватель лобового стекла не работает!!! на BMW
    • На форуме с 02 06 2019, 20:40
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW E46 318i
::hm:: Всем доброго времени суток!Скажу сразу я новенький ещё не освоился здесь, потому приношу извинения за косяки. И так к проблеме, перестал работать омыватель лобаша, дворники работают нормально, а омыватель не издаёт признаков жизни. Скажу сразу, предохранители 49,52,59 проверил, они целые, снял фишку с моторчика и замерил приходит ли напряжение при включении омывателя и оказалось, что нет напряжения, разбирал подножку возле педали сцепления в надежде найти реле которое отвечает за омыватель но там ничего нет подобного. Куда копать дальше я не знаю. И да, до этого была проблема, омыватель жил своей жизнью, бывает едешь он самостоятельно включиться и не выключается только после того как выключишь зажигание или позадрачиваешь переключатель на себя в общем что-то явно о залипало. Может кто знает куда ещё копать, машина BMW E46 318i 1998г.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну первый совет естественно поехать на диагностиау,и посмотреть идет ли запрос от самой ручки.. хотя если пшыка нету,а дворники начинают пахать,то с ней наверно все в порядке. А реле дворников находится под капотом,под крышкой где стоит комп движка. Думаю ищи проблему там.
    • Сообщений 13
Vzik330 :
Дело в том, что нахожусь сейчас заграницей и в этом городе найти толкового диагноста проблема.На счёт реле дворников не давно дворники тоже отказались работать, я его разобрал почистил Контакты и они заработали, а по поводу омывателя то когда дергаешь переключатель на себя то нет вообще никакой реакции ни пшика ни взмахов дворников, хотя сами дворники в своих обычных режимах работают.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну думаю тогда ручка отьехала,взмахи дворника то должны начатся.
Подрулевой крякнул)
    • Сообщений 13
SSL :
Подрулевой крякнул)
Могло ли самопроизвольное включение омывателя быть причиной того, что подрулевой отъехал? И нет ли отдельного реле отвечающего за омыватель?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Да,могло. В ручке разволился переключатель,замкнул на постоянку,ты зажигание подергал и комп понял что что-то не так,и отрубил это положение.
Не уверен,но думаю за омыватель блок комфорта отвечает(zke)
Ездя на умных машинах,советую всегда иметь при себе хоть какую то простенькую втычку для диагностики,тот же елм за 20 баксов. Хз как он с бмв работает,но думаю ошибки зачитать он сможет. А может и параметры посмотреть.
Рекомендуем почитать на тему Омыватель лобового стекла не работает!!!
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Хотя если ты ручку не трогал,и омывалка сама заработала,то может и блок подзалило..
    • Сообщений 13
Vzik330 :
Есть у меня elm327 не работает он с моей машиной, блок Zke тоже есть второй, были проблемы с отпиранием дверей то я купил ещё один б/у аналогичный, ключ прописываешься без проблем, я его тоже подкидывал на омыватель никак не повлияло.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Проверяй ручку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 215
