01 06 2019, 23:20
Собственно, вопрос возможно глупый, пользуюсь им второй сезон..
В прошлом году, похоже не сливал воду, не помню, в этом году, когда отключили ГВС и включил бойлер, сначала шла вонючая вода.. Щас отключаю его, вот и озадачился.. |
01 06 2019, 23:32
Я сливал по началу. Потом забил. Просто пропускаю и все. Вони не наблюдал. Ну даже если так, то в еду и чай она же не идёт. |
02 06 2019, 11:10
Ну, хде все сантехники-профи?
02 06 2019, 11:22
Правильнее конечно сливать. В застойной воде зарождается жизнь ( отсюда и вонь).
Но я например не сливаю, а проливаю его после простоя. Потом разочек на 95 градусов его поставишь и норм. Сам считай прокипятился |
02 06 2019, 11:49
А сливать - это оба шланга откручивать?
Иначе жешь не слить? Через клапан дня два цедить.. |
02 06 2019, 19:08
Ну так себе удовольствие если честно. По хорошему туда надо дунуть. А иначе там разряжение создаётся и пинцет
02 06 2019, 19:33
в идеале, воду слить полностью через клапан холодной воды, тк холодная подаётся внизу бойлера, а забор горячей идёт сверху. Плюс разобрать и почистить - хотя бы убрать со дна накипь и почистить тэн
я каждый год свой чищу: пару кг песка, ила, накипи и животинки выгребаю. Можно ещё и анод поменять |
Рекомендуем почитать на тему Надо ли сливать воду из бойлера на период его простоя?
02 06 2019, 19:39
Страх какой. Фильтр не пробовал ставить?
02 06 2019, 19:57
я живу в не большом городе = очистного нет или есть, но такое себе. Фильтра заебусь менять = дорого выйдет за постираться, помыться, туалет. Фильтр есть смысл ставить на кухню, но я пью бутылированную.
02 06 2019, 20:11
Грубой очистки фильтр стоит 80 рублей. Меняется раз в три месяца
02 06 2019, 20:29
грубый фильтр почти ничего не поймает, нужна тонкая очистка + вода жёсткая, при нагревании выпадает накипь и микроорганизмов грубый не остановит, а они в горячей воде неплохо себя чувствуют
02 06 2019, 21:00
https://www.aquaphor.ru/filters/gross-10-housing-pp
Я про такие. У меня два подряд в доме стоит. От жёсткости они конечно не помогут, но все что до 5мкм ( и биология в том числе) останется в картридже. Для бытовых нужд самое оно
02 06 2019, 21:05
suprastin писал(а): Ну так себе удовольствие если честно. По хорошему туда надо дунуть. А иначе там разряжение создаётся и пинцет Так поэтому оба открутить предложил?.. ) |
02 06 2019, 21:20
А в моем случае это бесполезно. У меня и вход и выход снизу.
02 06 2019, 21:24
Тоже
03 06 2019, 01:45
suprastin писал(а): А в моем случае это бесполезно. У меня и вход и выход снизу. Да пох, выльется. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
