    • На форуме с 22 05 2019, 15:17
    • Сообщений 3
Добрый день уважаемые посетители этого форума
Хочу поделиться и услышать вас или ваши рекомендации!;))
На днях поменял коллектора на БМВ е46 2002 г.в.Седан 2,2 170 лс. Замена прошла успешно, машина стала резвой,но в салоне стали появляться странные звукито появляются,то исчезают! по салону сильные вибрации,и такое ощущение что он там раскрученный и болтается,как будто сейчас оторвётся хотя прикручен хорошо!!! Вопрос: сталкивались ли вы с такой проблемой???
    • Сообщений 3
::hp::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Где-то с кузовом соприкасается
Резонанс ловит наверно. Как на Волге ::40::
    • Сообщений 32153
Что то сайлетблок на фото уж очень задроченный. ::xa::
    • Сообщений 3
Top Gun Скорым временем поменяю ::1::
    • Сообщений 32153
У меня равнодлинник от Доктор-БМВ ничего не звенит и не вибрирует, хотя мотор крутится до 7.5 тыс оборотов, коллектор не обмотан Но при этом везде довольно далеко удален от деталей кузова и подвески.
Рекомендуем почитать на тему Замена коллектора
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 3395
На Чем мотор у тебя 7.500 крутится?
У меня этот коллектор. Соприкасался с мет.защитой двигателя. Аккуратно пришлось подбить.
    • Сообщений 3395
Съездий к ним, пусть посмотрят что там стучит. Мож не закрутил чего... Или соприкасается...
    • Сообщений 32153
G.S.A. :
На синем туринге, есть тема. А что удивляет?
    • Сообщений 3395
G.S.A. :
Прям 7500?
    • Сообщений 32153
Прям 7500,
    • Сообщений 3395
Прям 7500,
Гайка на насосе масляном не откручивалась ещё? ::xa::
    • Сообщений 32153
Нет, она же у Альпины не откручивается, на S52 не откручивается и у меня нет, а что, должна? ::xa::
    • Сообщений 3395
На с52 мотор 6500 крутится в стоке, на альпине вроде 7200.... На м 54 откручивается Гайка на масл. Насосе, если крутить выше 7 к. мотор. Думаю то же самое будет и на с52 и на альпине.
    • Сообщений 32153
Три мотора в эксплуатации, не откручивалась слава богу ни разу.
  • Замена ДВС
    • На форуме с 11 08 2019, 21:55
    • Сообщений 51
У меня такой коллектор на м54б30 позванивал немного первое время, потом прошло. Но резонанс с 1500-2200 остался, вибрирует так, что открытые стекла форточки звенят) надо менять стоковые мертвые резонаторы и вкорячивать резонатор гельмгольца
пс: м54б30 кручу 9000 об/мин
    • Сообщений 5034
Geplew :
Это стоковый мотор? МаслоНасос сток?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Вот эти хрени звенеть- греметь могут, там заклепки разваливаются. При замене коллектора надо их менять, если не меняли вполне возможно они
Епа 9к
У меня альтэза так крутится, но там Ямаха стоит, верховой мотор, как у вас поршня не вылетает??
