    • На форуме с 14 05 2014, 10:32
    • Сообщений 257
    • Авто: E46 cabrio -> e82 135i
Есть желание прокачать звук на своём сарае е46, но без фанатизма (заменить голову, твиттеры, поставить усь, саб, кроссоверы) мидбасы думаю пока штатные оставить.
Нужен человек, разбирающийся в звуке и компонентах и умеющий их правильно инсталлировать.
В конторы отправлять меня не надо, бюджет не тот.
Буду рад советам к кому обратиться!
    • На форуме с 26 05 2011, 14:29
    • Сообщений 3136
    • Авто: BMW E46 320i, 330CI
    • Изображения: 15
Привет, если интересно есть комплект акустики alpine стоял у меня в купэ:
Все встает в штатные места.
колонки на перед alpine spr-60c
На зад alpine spr-13s,
усилитель alpine mpr f600,
голова alpine 117ri + процессор alpine pxa-h100 + адаптер для мульти руля,
буфер alpine sbe-1243br и усилитель к нему
так же колокольчики и силовые провода. - за все 35 тысяч руб. могу сделать фото всех компонентов.
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
А почему назад 13, а не 16?
BMW
начни с замены штатную акустику на что-то приличное.
::daa::
Top Gey писал(а):
    • На форуме с 03 05 2018, 16:04
    • Сообщений 66
    • Авто: е46
::daa::
какие можно без переделок бюджетные задние динамики засунуть на 16 ?
::daa::
оригинал бмв!
Top Gey писал(а):
весельчак писал(а):
::daa::
оригинал бмв!
Повторюшка дядя хрюшка ::40::
Рекомендуем почитать на тему Есть кто занимается установкой звука?
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Денег нет- сделай сам :???:
    • Сообщений 66
    • Авто: е46
весельчак писал(а):
::daa::
оригинал бмв!
А есть разница при установке, будь то замена стандартных на хайфай, например?
katano писал(а):
весельчак писал(а):
::daa::
оригинал бмв!
по сути они все гавно.
любой фокал их переиграет в разы.
:oops:
    • Сообщений 66
    • Авто: е46
::xa::[/quote]
А есть разница при установке, будь то замена стандартных на хайфай, например?[/quote]
:oops:[/quote]
так посоветуй что-нибудь, я не шарю
    • Сообщений 22047
Я стандартные заменил на Харман.Все штата о,звук получше стал.Но не прям пиздецки.. ::xa::
    • Сообщений 66
    • Авто: е46
просто заменил без всяких приколов? там надо припаять по 2 контакта, как я понял?
там ничего паять не надо, всё очень просто соединяется, как вилка и розытка!
у всех уши и бюджет разные, поэтому правильнее найти продавца со стендом и послушать как звучит та или иная акустика! стенды типа рыночных не считаются!
ищи дорогой магазин!
::daa::
Top Gey писал(а):
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
::daa::
и другую работу....Хороший звук дешёвым не бывает, бывает дорогой и 3.14здец как дорогой. Раскидывать салон, чтобы махнуть провода, а это надо, за 3 тыс тебе никто не будет.
::daa::
достаточно поменять акустику и уже будет заметная разница!
а если делать от души, то е46 этого не стоит!
::daa::
Top Gey писал(а):
    • Сообщений 1153
все это условности, в той же панамере рука не поднимется, потом еще колхозом назовут ::xa::
в панамере тоже скорее всего стоит "бюджетная" акустика и подготовка нулевая!
Top Gey писал(а):
    • Сообщений 11526
не скорее всего, а так и есть, любая штатка проиграет кастому при равном бюджете
    • На форуме с 12 10 2015, 06:29
    • Сообщений 134
    • Авто: f34 328i xdrive
Привет.
Сколько денег ты готов вложить "без фанатизма", назови всю сумму? В эту сумму войдет: заменить голову, твиттеры, поставить усь, саб, кроссоверы. Миды обязательно тоже менять. Плюс еще ШВИ хотя бы передних дверей.
