/ Шланг ГУР от бочка к насосу помогите подобрать аналог для bm на BMW
    • На форуме с 23 06 2018, 14:32
    • Сообщений 50
Решил поменять данный шланг, немного подтекает на стыке с насосом.
По каталогу оригинал 32416850286, но стоит он бешеных бабок как для куска трубки (100$), а аналого что-то не могу найти...
Может кто сталкивался с таким вопросом, что можно поставить вместо него?
В чем проблема подобрать нормальный шланг нужного диаметра?
Снимай и дуй на рынок...
    • Сообщений 50
А с загибами проблем не будет?
    • Сообщений 50
Всем спасибо! Уже поменял, только пришел с гаража. Купил пол метра самого дорогого за 4$ - это никак не 100$ )))
ХаХа....Тема создана...из за ни [censored]...но пообщались ::xa::
    • На форуме с 21 07 2010, 12:12
    • Сообщений 1564
    • Авто: Е46
max1985 :
я тоже так думал,но когда поехал в другой город-тут и начались проблемы,от нагрева шланг размяк и сплющился.
Лучше купить оригинальную,инженеры не дураки.
ICQ 377-50-50-40
Рекомендуем почитать на тему Шланг ГУР от бочка к насосу помогите подобрать аналог для bm
Maksim53 :
max1985 :
Так водопроводные - не канают....
    • Сообщений 1564
    • Авто: Е46
Maksim53 :
max1985 :
Я не сказал про водопроводный,тоже покупал в спец. магазине нормальный шланг,у родного изгибы специальные,в том который ты купил ничего этого нет-вся фишка в изгибах.
Надеюсь доходчиво объяснил:)
ICQ 377-50-50-40
Куча аналогов есть....Ищите.....
Варик предложи,а то ляпнул просто так.По его номеру выдает замену с другим номером,но тоже ориг и по цене минимально 4235 примерно,точно не помню.Вчера смотрел для интереса.
И все.А все остальные "аналоги" от компрессорных систем либо равных,либо от автомобильных систем других производителей,но подбирать на глаз с образцом и укорачивать.
Он тем создал много
https://www.bmwclub.ru/threads/shlang-g ... t.1323093/
Если нет вариантов...ищи б/у ::kor::
ну или
https://ru.aliexpress.com/item/car-acce ... 33723.html
    • На форуме с 16 10 2012, 16:38
    • Сообщений 229
так надо было и бачек от шнивы ставить ::xa:: , там на нем и штуцера сделаны под наклоном как раз под прямой шланг без выипонов самое то ::xa::
Я пару недель назад шланг на свой тачан-ориг за 850 взял новый... ::xa::
    • На форуме с 18 05 2019, 12:01
    • Сообщений 27
Rapro бери нормальный может хороший.
