    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
С момента покупки 46,моментами появляется запах бензина. Последнее время уже устал им дышать. Форсунки под капотом в пыли,соединение трубок тоже пыльные(от фильтра до двигателя)сзади соединений не видел. Под сидением где смог увидеть,тоже все в пыли. Бак через горловину с компресора надувал,не где не продувает... Может кто то сталкивался,был бы очень благодарен...
К сведенью.. не работает обсорбер,при открытии крышки бензобака сильный вакум. Езжю с не до конца закрытой крышкой. Но с закрытой тоже запах бензина есть.. как быть,куда еще залезть?
    • Сообщений 911
Посмотри от фильтра топливного в сторону бака соединения.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Все облазил ( все сухо. Может это как то с абсорбером связанно?
    • Сообщений 911
Похоже как у тебя:
https://www.drive2.com/l/4465710/
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Может быть.. спасибо.. но блин,обьясните мне дятлу,откуда запах,если бак герметичен..
    • На форуме с 28 06 2013, 22:30
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
под задним сиденьем бензонасос
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Что вы хотите этим сказать? Когда дул в бак,то снимал сиденье и обе крышке под ним.
Рекомендуем почитать на тему Запах бензина в салоне(не форсунки)
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
И без разницы полный бак или пустой.. так лень лезть в абсорбер.. думал может подскажите какие то потайные соединения трубок.. )
    • Сообщений 443
бензом могло нести из под сиденья, вакуум в баке - как вариант система вентиляции топливного бака (клапан)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
