/ Продам блокировку в редуктор новую на BMW
    • На форуме с 08 07 2011, 09:06
    • Сообщений 45
Bolid :
Я говорю дорого по сравнению с другими блоками на иномарки нашего производства, по ссылке все видно. 15-18 тыс. и эта контора делает блокировки отличного качества. Лично у меня есть блока на Е46, мне не нужно, это я для других информацию ищу)
Если вы посмотрите продукцию AVT, то увидите разброс цен до 30 тысяч, в зависимости от вида авто и вида блокировки.
Так что, довод о том, что все они стоят 15-20 несостоятелен
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Hirus86 :
Продам червячную блокировку в 188-й редуктор,
для редукторов с передаточным числом выше 3,07
Производство Россия, брал себе не пригодилась.
Цена 30 тысяч, отправлю.
Hirus86 скажи, ты имеешь отношение к этому объявлению на авито?
https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i ... 1293985023
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
MITAI :
ГаражкастомдядиВаси ::40::
Офтоп на классику ваз ставил блоку винтовую ноу нейм, но привезенную из Тольятти, первая зима все окуенно, лето на машину ставится шеснарь+зима тоже все Ok, потом шеснарь подкормили начились отжиги и зимой стало очевидно блока не работает по снегу не гребла парой колес. После ТО был вердикт, для отжигов ставь дисковую Валресинг, а эта гражданская
просто преднатяг ушел, и она стала беспреднатяжной, надо придавить педаль тормоза, тогда блока сработает и перекинет момент на другое колесо, преднатяг в червячных блоках ( тот же Валрейсинг я катал) создается пакетом пружинных шайбочек, они постоянно садятся- приходится перебирать пакет и восстанавливать преднатяг, уходит он до нуля примерно за сезон - полтора
Но наших ведрах есть антибукс, даже при нулевом преднатяге при сработке антибукса будет срабатывать блока - для грязи збс, если бы еще двиг не душило, а вот для отжигов с отключенным антибуксом уже лучше дисковую
    • Сообщений 3397
karter :
MITAI :
В М фэке, при разборе, кроме червячных шестерен больше ниxyя я не увидел ::xa:: никаких шайбочек. В этой же канешн xyй знает чего внутри, но можно разобрать и посмотреть ::xa::
    • Сообщений 11526
так может мфэк беспреднатяжная
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
У Rod Quaife спросили разрешение на копирование его червяка? ::xa:: ::xa:: ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Продам блокировку в редуктор новую
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
karter :
А что такое преднатяг и для чего он нужен?
Например, у некоторых ооочень приличных блок нет преднатяга...
И?
    • Сообщений 11526
Ох я уже честно не помню, давно я с ними ковырялся ::xa:: есть не у всех, зависит от конструкции самоблока
Он нужен чтобы блока срабатывала когда на одном колесе околонулевой зацеп, к примеру когда уходит преднатяг на самоблоке если задомкратить одну сторону и поехать- машина с домкрата не сьедет (как на обычном диференциале), но если в этот момент придавить тормоз- блока сработает и машина поедет с домкрата
    • Сообщений 45
Ап
    • Сообщений 45
bazinotti :
Hirus86 :
Да. Коллега продаёт.
    • На форуме с 14 07 2019, 21:43
    • Сообщений 23
Hirus86 :
bazinotti :
Hirus86 :
ИНтересно, а кто ставил и какая сейчас цена?
На Ebay: https://www.ebay.com/itm/Bmw-E46-E39-18 ... 3422366937
256 у.е.
    • На форуме с 16 10 2012, 16:38
    • Сообщений 229
romanandreev_78 :
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=33%2014%201%20209%20653
romanandreev_78 :
к примеру ценник на НОВЫЙ оригинал ::xa:: вполне вменяемые деньги за 188 тип ......................бушка от 5 до 10 рублей ........... за 30 000 тебе ее еще и поставят и на блэк джэк скинут ::ba::
так она же без проставок от токаря "дяди васи" в 46ой редуктор не подойдёт, причём не каждый "дядя вася" возьмётся
    • Сообщений 3397
Проще добавить 10 к., раз уж на то пошло, и купить Рашэн блоку из Тольятти. За 30 к.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Парни, кто-нибудь имеет опыт установки блокировки производства AVT на свои е46?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::40::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
