/ [ПетербургЪ] Изыщу блок цилиндров М54Б25/30 на BMW
    • Сообщений 577
    • Авто: Много разных
Есть в Питере хорошие блоки у кого-нибудь?
А то встала работа над пламенным мотором ::37::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Любой бу надо точить под 2 ремонт.
Или прям в идеале с пробегом до 100 найти желание есть ?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Последний раз редактировалось bazinotti 25 03 2019, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 577
::35:: блоку UP!
    • Сообщений 15171
в Ростове был вроде блок с м54в30
но если память не изменяет там человек продавал блок с поршнями
    • Сообщений 577
Колян61
На авито видел много объявлений с РНД.
У меня друг в СПб держит срвис и он занимается моим двигателем. Вот, к сожалению, мой блок оказался непригоден к перехожу на шпильки ((
    • Сообщений 15171
Ycka :
Колян61
нет, этого блока нет в продаже, я еще в 2012 году видел этот блок с поршнями он почти новый что то с пробегом около 20-30 т.км., его чел себе притаскивал с Германии, вот с тех пор и лежит
Рекомендуем почитать на тему [ПетербургЪ] Изыщу блок цилиндров М54Б25/30
  • Прошивка эбу ms43 м54б25
    Всем привет! проблема заключается в неправильной работе системы DISA, почему то на е46 и на е39 на м...
  • Блок АБС
    Уважаемые Подскажите пожалуйста, скорее всего блок вышел из строя. Модификация блока ABS+ASC Bmw e46...
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
а зачем на шпильки?
    • Сообщений 577
Друг порекомендовал. Он много моторов перебрал. Так что хочу последовать его совету.
Т.е. место болтов вкручиваются шпильки, п потом головастик прижимается гайками?
    • Сообщений 577
Именно ::daa::
В этом случае выигрывается только то, что участок резьбы в блоке, туда, куда не достают болты (примерно 7-10 мм дополнительно держат шпильку. Усли блок не удрочен, и резьба в нем не потянута, то там и так всё будет хорошо.
А по сути, чтоб не было проблем с резьбой для болтов голоки, блок должен быть чугунным. ::42::
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
хм, интересно, опыт такой есть на м54, что за шпильки, самодельные или от других машин
и что за гайки? есть ли для них место? они же поболее чем головки болтов
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
я слышал как ставят болты чуть толще, нарезают новую резьбу в блоке
Это если старую резьбу потянули, но там все довольно непредсказуемо.
Яндекс.Метрика cron
