/ не греет печка на холостых 325хi на BMW
    • На форуме с 17 04 2009, 15:10
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW 318 i m43tu
всегда быстро крутится вроде,когда выключаю вапше не крутится ::14::
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете...
    • На форуме с 29 09 2008, 06:23
    • Сообщений 126
    • Авто: Bmw e46 318i МКП
мне она необходимо, у нас до минус 30=)))
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
К сведению, у меня по крайней мере так: клапан печки управляется по минусовому проводу(плюс постоянный), если на климате от 16 до 16,5 - клапан закрыт, когда от 16,5 до 19 градусов клапан включается и выключается каждую секунду и больше 19 градусов открыт постоянно.
Мне электрик подключил помпу от этого клапана через реле и предохранитель(развернул напряжение в обратную сторону). Т.е. она включается с 16,5, работает с перерывами до 19 градусов и дальше постоянно.
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • На форуме с 03 04 2008, 17:07
    • Сообщений 960
    • Авто: Z4 10' e89 3.5is
    • Изображения: 15
про газель атасс.
Видел две машины с таким же диагнозом. В обеих в конце концов оказывалась пробка. Делалась прокачка по всем принципам, со включением печки на максимум и. т.п., и все пропадало.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
P.S.А клапан я вообще не подключал, чтобы он был всё время в открытом положении! ::18::
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Да все просто, хоть у меня мотор М43, но то же самое, температура в норме, газанешь до 2500 обр.мин пошло тепло. Это радиатор отопителя забит... и не надо ничего мудрить...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 1142
либо пробка все таки воздушная...но с трудом верится...
Рекомендуем почитать на тему не греет печка на холостых 325хi
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
да всё проверяли(включали в обход), не было циркуляции!
читай ранее! ::39::
    • Сообщений 1142
Хорошо, если помпа...
    • Сообщений 126
дык читайте выше, проверено всеми методами!
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Итак, наконец-то всё получилось! Всё заработало! Теперь в машине Ташкент! ::23::
    • Сообщений 126
Итак, сделал типа небольшой фотоотчет
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=23215[/url]
    • На форуме с 25 06 2009, 15:13
    • Сообщений 225
    • Авто: была e46 318i, сейчас A3 1,6 DSG
У меня та же хрень (уже мин. года два), на холостых в машине минус, повышаешь обороты до 2500-3000-дует теплом. Сейчас данная тема очень актуальна - в Москве -23 :o
У меня в системе охлаждения за последние два месяца случились две неисправности: лопнул расширительный бачёк (заменил вместе с крышкой на которую грешил, что она лишнее давление не стравила) через месяц в московских пробках лопнул радиатор (не сильно, подтекает немного) и до этого год назад машина закипела, так как на скорости вырвало патрубок (кап. рем. дрыгателя).
Так вот, хочу попытаться провести параллели между чересчур высоким давлением в охлаждающем радиаторе и расширительном бачке и низким давлением в системе отопления. Мож ченить забилось? помогите разобраться...
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
После замен пробку выгонял?!
    • На форуме с 04 01 2010, 17:44
    • Сообщений 48
    • Авто: bmw e60 530
в верхнем патрубке на холодной машине ОЖ должна быть?
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
sergik320
слушай! сам сейчас мучаюсь, еду с горки печка начинает дуть холодным, в горку горячим начинает опять! не могу выгнать пробку! напиши если выгонишь! ::18::
Пожаловаться на это сообщение
    • Сообщений 48
    • Авто: bmw e60 530
примерно тоже самое было,слил ож, залил новую но на пол литра больше влезло,хотя поплавок максимум показывал,а в движении иногда загорался датчик. спустил воздух,морду не поднимал, дует теперь теплый и на холостых.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
sergik320
сливал и с блока тоже?!
я понимаю, что пробка, да выгнать не могу никак её! ::18::
    • На форуме с 10 08 2009, 20:02
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW320
там есть доп.моторчик печки стоит под на стакане с правой стороны под коробом воздуш.фильтра ,если он не работает то на холостых печка холодная а на ходу жара :???:
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
grom
знаю, раньше у меня его не было никогда, поставил оригинал. месяц отъездил, электро мотор работает, а опять не греет! ::18::
не могу избавиться от пробки!
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW320
включи печку открой бачок для залива антифриза открути рядом болт для стравливания воздуха и леи антифриз
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
всё это я уже пробовал! ::16::
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW320
это все надо делать когда термостат открыт(когда начинает грется нижний левый патрубок
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
если я её прогрею и открою крышку расшир. бачка, то половина антифриза выльется! :o
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW320
нет я вчера всю эту процедуру делал смелей хуже не будет
1 прогрей чтобы открылся термостат
2 включи печку
3 открывай крышку и откручивай рядом болт
4 залевай антифриз кода потечет с болта то хватет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
