17 03 2019, 20:23
Всем доброго времени суток!!! мотор n42b18,. На горячую когда завожу прыгают обороты, в основном вниз, подтраивает, заменил электромагнитные клапана с рабочей машины, ни чего не изменилось, подскажите в чем может быть дело еще, ваносы не стучат!!
17 03 2019, 20:54
Ну конечно же, когда подтраивает, надо первым делом менять эл.маг клапана, ага.. потом надо писать на форум
18 03 2019, 13:49
Я просто проверил, так как при подключении компьютера ругается на эту систему!!! я с чего то просто начал! а вот нормально ответить нельзя, да!? форум для того и создан что бы спрашивать, отвечать и предлагать, давайте пожалуйста по существу и по проблеме, а умничать будем а Одноклассниках,!!!
18 03 2019, 15:03
Проблем может быть несколько,нужна диагностика грамотная.
18 03 2019, 22:00
Делали вроде как грамотно, сказали что нужно начать сначала с простого, 1. Электромагнитные кл. а второе это по сложнее, точно не знаю как это называется: масляный насос который создает давление, вот я и спрашиваю здесь, может кто то с этим сталкивался, и знает именно в чем дело, что бы не перебирать все поочередно!
19 03 2019, 08:57
Anton.n42b18 : Делали вроде как грамотно, сказали что нужно начать сначала с простого, 1. Электромагнитные кл. а второе это по сложнее, точно не знаю как это называется: масляный насос который создает давление, вот я и спрашиваю здесь, может кто то с этим сталкивался, и знает именно в чем дело, что бы не перебирать все поочередно! Если нет грамотного диагноста, который знает принцип управления данного двигателя, то перебирать поочерёдно. Начинать с ГБЦ с валватроником, а потом уже далее по списку. |
19 03 2019, 16:25
Anton.n42b18 : Делали вроде как грамотно, сказали что нужно начать сначала с простого А простое, это измерить давление масла, а не менять все подряд)) ПО теме много чего может влиять на это, давление масла, в результате проблем с маслоприемником, либо тупо подсос где-то. |
Рекомендуем почитать на тему N42B18 троит на горячую, пока не про газуешь пару раз, ванос
