10 03 2019, 23:12
Здравствуйте!
E46 2003г. штатный ксенон. Предыстория: Стояли фары ZKW. При включении делали вверх-вниз, но оставались внизу, светили в пол. Крутилками вручную поднял. (Возможной причиной была ошибка в INPA по блоку света: КЗ на массу заднего датчика нагрузки.) Далее - поставил ксеноновые фары AL с другой 3-ки 2004 года. Включил - правая фара сделал вверх-вниз, левая нет. При последующих включениях обе стояли на месте. Полез искать в районе заденго датчика нагрузки КЗ. Нашел перетертые провода, разрезал по месту перетирания и соединил клеммами. Включаю фары - без изменений. Подключил INPA - ошибка по КЗ исчезла, но теперь по блоку света пишет новую - Steuergeraetefehler im LWR-Teil (гугл переводит - Ошибка блока управления в части LWR). Кто что знает, подскажите пожалуйста. |
10 03 2019, 23:18
Я тут понаписал, а у тебя ксенон на ксенон замена))
11 03 2019, 13:39
Bond23 : Подключил INPA - ошибка по КЗ исчезла, но теперь по блоку света пишет новую - Steuergeraetefehler im LWR-Teil (гугл переводит - Ошибка блока управления в части LWR). Теперь наверное блоку света хана. Хотя если стоит штатный ксенон, то не должно быть крутилки. Номер блока глянь и станет ясно все. |
13 03 2019, 01:34
А почему ему хана, в каком плане?
Да, у меня без крутилок он, такой как на картинке.
13 03 2019, 10:05
Bond23 : А почему ему хана, в каком плане? Может из-за того, что постоянно коротило проводку от датчика заднего вот и хана настала. Ошибка в инпе как раз и говорит, что неисправен модуль регулировки фар. |
13 03 2019, 21:17
А проверить его как то можно?
13 03 2019, 22:59
Bond23 : А проверить его как то можно? поставить заведомо исправный блок света Хотя и так ясно что ошибка на блок указывает. |
Рекомендуем почитать на тему Не работает автокорректор ксеноновых фар
