    • На форуме с 10 01 2018, 18:07
    • Сообщений 167
Здравствуйте решил отремонтировать свой радио модуль , поменять усилитель но столкнулся с проблемой после впайки нового нету звука с телефона меня слышат а я нет при подключении другого модуля со штатным усилителем все работает...
Каким образом ремонтировал?
    • Сообщений 167
Ставил мастер кит вот по этой схеме https://www.drive2.ru/l/463715181797573164
брал с варианта один все работало кроме телефона....
Проблема скорее всего из-за того, что питание для усилителя мастер кита все берут с питания антенны, а не с платы. Когда звонит телефон, магнитола скорее всего отрубает питание на антенну и поэтому усилитель засыпает и ты ничего не слышишь. Это можно проверить.
Я чинил свой проф. другим образом https://www.drive2.ru/l/458633239054029026/
    • Сообщений 167
интересный вариант надо попробовать...
Рекомендуем почитать на тему Ремонт Радио модуля BM 54 без потери hands free
