07 03 2019, 09:31
Всем привет,ребят такая ситуевина у меня произошла,купил е60 n52B25 все хорошо,но подстукивали гидрики,покатался примерно 1к километров и у меня отказал 5 цилиндр,и начало простреливать во впуск,и поехал я значит на 5 котлах в сервис в БВМ сервис,где с меня благополучно взяли 3 касаря за диагностику и сказали поменять свечи)))ок! Свечи поменял,ситуация не изменилась,поехал во второй сервис отдал еще 2.5 касаря за диагностику предупредил что свечи уже менял и мне сказали поменять катушки,катушки я менять не стал так как понял что дело не в них методом перестановки их местами.Отчаевшись в наших горе мастерах я поехал в третий сервис который не спецелизируется по бмв,где мне за 5к рублей вскрыли клапанную крышу и обнаружили что на 5 цилиндре слетели рокера и на остальных 5 цилиндрах тоже слетели но по 1 рокеру,обьявили сумму ремонта 30к рублей,хорошо!На след день мне позвонил мастер сказав что выпускному распред валу пришел конец а так же гидрикам ну и соответсвенно рокерам.Я все заказал распред 37к гидрики 21к и рокеры 3к,привез в сервис отдал и начался процес сборки,мастер ссказал для того что бы выстовить фазы ему необходимо снять впускной коллектор (я не знаю нужно было это делать или нет) но раз мастер сказал окей!Сняли и обнаружили засранные трубки которые идут на обратку в поддон фигней похожей на пластелин,обьявили 5к за прочистку трубок и какой то клапан который стоит на впуске,ок почистили собрали!И тут момент истены запуск мотора!!!!Я ожидал что заведем и он будет работать тихо а не как дизель как работал у меня до ремонта,НО звук остался тот же как у дизеля,то есть гидрики как стучали так и стучат(но они то новые)на что мастер сказал (НЕ ССЫ ПРИТРЕТСЯ) покатавшись пару дней,я понимаю что я ССУ и нечего не притерается)))Звоню обратно в сервис говорю что проблема не уходит на что мне отвечают ну значит клапана стучат нада вскрывать и смотреть цена вопроса 70к.РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!!! СКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?!!! может быть нет давления масла?как его проверить?На щитке приборов индикация не горит типо все хорошо!Спасибо
07 03 2019, 09:36
мечта, а не клиент
Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
07 03 2019, 09:36
Найди авто с таким же мотором и послушай как он работает, что то есть подозрения, что это не гидрики, а звук идёт от форсунок... Их шумная работа это норма, своеобразное цоканье
07 03 2019, 09:42
FesT : мечта, а не клиент Можно было за эти деньги мотор контрактный поставить |
07 03 2019, 09:46
FesT : мечта, а не клиент |
07 03 2019, 09:53
а можно не подье а реально сказать что может быть?
07 03 2019, 09:57
RacerMockow ну ты б хоть звук записал, как можно ванговать без видео или хотя бы фото
Рекомендуем почитать на тему Проблема с N52 помогите.
07 03 2019, 10:05
просто переведи мне 100к на кивимкошелек и я диагностмку по телефону сделаю.
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
07 03 2019, 10:11
FesT : RacerMockow ну ты б хоть звук записал, как можно ванговать без видео или хотя бы фото посмотри в инсте у меня если можешь,я сюда хз как заливать видосы.инста liutyi218 |
07 03 2019, 10:27
женя e90 : Найди авто с таким же мотором и послушай как он работает, что то есть подозрения, что это не гидрики, а звук идёт от форсунок... Их шумная работа это норма, своеобразное цоканье не, там нифига не форсунки хороший такой стук, но там кроме него еще посторонние звуки от ремней/роликов вроде есть Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
07 03 2019, 11:24
Масло жрет? Если да, задиры на цилиндрах,пусть смотрят хитрым глазом в цилиндры
07 03 2019, 19:31
Tartar : Масло жрет? Если да, задиры на цилиндрах,пусть смотрят хитрым глазом в цилиндры масло не жрет,компрессия в котлах 14-15-16 давление масла 4-5 очков. |
07 03 2019, 20:31
Тебя развели, как ребенка. Что бы выставить фазы, коллектор снимать не надо. Трубки с отложениями не чистят, а меняют. Беги из этого сервиса!!! За эти деньги можно было мотор поменять. С гарантией !!!
https://vk.com/public112992639 |
09 03 2019, 00:02
RacerMockow : Всем привет,ребят такая ситуевина у меня произошла,купил е60 n52B25 все хорошо,но подстукивали гидрики,покатался примерно 1к километров и у меня отказал 5 цилиндр,и начало простреливать во впуск,и поехал я значит на 5 котлах в сервис в БВМ сервис,где с меня благополучно взяли 3 касаря за диагностику и сказали поменять свечи)))ок! Свечи поменял,ситуация не изменилась,поехал во второй сервис отдал еще 2.5 касаря за диагностику предупредил что свечи уже менял и мне сказали поменять катушки,катушки я менять не стал так как понял что дело не в них методом перестановки их местами.Отчаевшись в наших горе мастерах я поехал в третий сервис который не спецелизируется по бмв,где мне за 5к рублей вскрыли клапанную крышу и обнаружили что на 5 цилиндре слетели рокера и на остальных 5 цилиндрах тоже слетели но по 1 рокеру,обьявили сумму ремонта 30к рублей,хорошо!На след день мне позвонил мастер сказав что выпускному распред валу пришел конец а так же гидрикам ну и соответсвенно рокерам.Я все заказал распред 37к гидрики 21к и рокеры 3к,привез в сервис отдал и начался процес сборки,мастер ссказал для того что бы выстовить фазы ему необходимо снять впускной коллектор (я не знаю нужно было это делать или нет) но раз мастер сказал окей!Сняли и обнаружили засранные трубки которые идут на обратку в поддон фигней похожей на пластелин,обьявили 5к за прочистку трубок и какой то клапан который стоит на впуске,ок почистили собрали!И тут момент истены запуск мотора!!!!Я ожидал что заведем и он будет работать тихо а не как дизель как работал у меня до ремонта,НО звук остался тот же как у дизеля,то есть гидрики как стучали так и стучат(но они то новые)на что мастер сказал (НЕ ССЫ ПРИТРЕТСЯ) покатавшись пару дней,я понимаю что я ССУ и нечего не притерается)))Звоню обратно в сервис говорю что проблема не уходит на что мне отвечают ну значит клапана стучат нада вскрывать и смотреть цена вопроса 70к.РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!!! СКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?!!! может быть нет давления масла?как его проверить?На щитке приборов индикация не горит типо все хорошо!Спасибо
09 03 2019, 00:06
Proverte filtara malekie na galovke .esli oni zabevayuca to davlenie upadyot dostatochno shtobi u vas me malo prablem obespecbit
09 03 2019, 09:32
Sevak87 : Proverte filtara malekie na galovke .esli oni zabevayuca to davlenie upadyot dostatochno shtobi u vas me malo prablem obespecbit про какие фильтра он толкает мысль? сеточки ваносов? |
09 03 2019, 09:43
короче проблема не уходит,ко всему прочему начала троить на третий котел,все перебрали нечего не помогает!
09 03 2019, 09:45
Sevak87 : Proverte filtara malekie na galovke .esli oni zabevayuca to davlenie upadyot dostatochno shtobi u vas me malo prablem obespecbit если ты имеешь в веду про масленные клапоны на головке,то они снимались при переборке и чистились. |
09 03 2019, 09:47
по компу ошибок по двигателю нету,но троит жестко,жалуется на 3 целиндр,свечи новые катушки тоже,питание на катушку идет,единственное сильно гудит бензонасос и когда она протраевает он тоже как то с перебоями проробатываетЮкак думаете может быть дело в нем?
09 03 2019, 11:20
RacerMockow : Tartar : Масло жрет? Если да, задиры на цилиндрах,пусть смотрят хитрым глазом в цилиндры масло не жрет,компрессия в котлах 14-15-16 давление масла 4-5 очков. это компрессия маслянная или ...........убитого дизеля норма для твоего протеза=12 очков......разброс компрессии УЖАСНЫЙ |
09 03 2019, 11:21
про давление масла скромно промолчу такое чувство что тачку обслуживают идиоты
09 03 2019, 11:22
09 03 2019, 11:23
09 03 2019, 11:24
расход воздуха по дмрв ? подсос исключен дыммашиной ? давление топлива В норме?
09 03 2019, 11:26
RacerMockow : по компу ошибок по двигателю нету,но троит жестко,жалуется на 3 целиндр, писссдишь ты все-впрочем как и большинство владельцев старых корыт................скрины в студию |
