/ Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР на BMW
    • На форуме с 05 02 2013, 10:30
    • Сообщений 154
    • Авто: 323iA
Icar :
andrewky
Вариант решения проблемы обратного шланга ГУР
Замена на универсальный маслобензостойкий фланг Gates (12mm внутренний диаметр). Необходимая длина 45 см. Шланг отлично подходит и устанавливается в систему.
не то?
Похоже, что нет. Это обратный шланг, который в оригинале с дной стороны на быстросъеме, с другой на хомуте к бачку.
А у меня "потеет" именно от бачка до насоса, исходя из поста №3, то он и в оригинале идет gates, так вот я и думаю, почему бы не купить метр и не отрезать сколько нужно. Только вот какой именно шланг брать...
andrewky
Заменить можно только шланг №1 на картинке.
Узел 32.0958. Маслопроводы гидроусилителя рул.управл.
Если ты про №11, то его могут сделать в гидромастерских.
    • Сообщений 154
    • Авто: 323iA
Icar :
andrewky
Почитай еще раз пост №3. Насколько я понял, как заменитель шланга 11 подходит именно универсальный шланг gates с внутренним диаметром 14мм. Просто он с двух сторон зажимается хомутами (был быстросъем, стал хомут).
"Лично для меня загадка, для чего BMW AG применило такой тип шлангов, когда исторически Contitech и Gates производят отличные маслостойкие мягкие резиновые шланги. Кстати такой шланг применяется и в Е46, шланг от бачка ГУР до насоса ГУР."
А... может быть. Мне не актуально.
    • На форуме с 15 02 2016, 17:36
    • Сообщений 4
Может кто подскажет чего, ситуация такая:
Выл насос гур, поменял насос, залил дексрон 6 красный без промывки. На ХХ тугой руль, на ХХ не воет, а потом чем выше обороты двигателя тем больше воет, но руль крутится на оборотах легко.
Короче: на ХХ не воет но тугой, на оборотах воет но легкий руль. Что можно сделать? Жидкость серая, т.к. не промывал. Залить пентосин или наоборот более густой дексрон 2?
Или может клапан(тот что под ключ на 27) где трубка высокого давления поставить от старого насоса(не знаю что он делает).
Бачок промывал, сеточку чистил карбклинером
    • На форуме с 20 11 2017, 09:01
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW e46
Добрый день товарищи! Есть вопрос, подойдёт ли такой шланг 3592020020 на мою е46 с движком n42b20, я прост хз если честно, имеет ли значение какой двигатель или во всех е46 система ГУР одинаковая. Не судите строго((( владею не так давно, пока опыта с этой машиной набираюсь. Причина замены - засопливил в 2х местах соединения самого шланга. Оригинал дороговато...а майле вроде ничего производитель, особенно рычаг с шаровыми мне понравился.
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
на выходных перешел на пентосин. атф была темно-коричневая с частичками чего-то. Брал 2л свага, 2л пенты. свагом промывал (где-то 2л на 3 промывки вышло), потом промыл пентой и долил её же. Поставил бачок мейле (по мне не очень, швы не аккуратны), хомуты (потел шланг). Легче крутиться не стало, но и негативных последствий пока не замечено.
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 911
luni :
ZF норм бачок, в оригинале идет.
    • На форуме с 27 01 2019, 16:12
    • Сообщений 6
Ребят привет!очень нужна помощь!
всё перелопатил,но так до конца и не понял..
в общем появилась течь жидкости ГУРа...под машиной в районе радиатора были замечены капли жидкости!заехал на сервис,так как на дворе зима и не особо хочется лезть самому под машину!диагноз: течь трубок,которые проходят через балку....якобы их перетёрло и нужно их менять!основная течь-шланг,который идёт до радиатора охлаждения жидкости ГУРа от рейки...и к сожалению текут не кольца быстросъемной муфты,а сам шланг!
ценник на всё это...просто космос!
помогите решить данную проблему, быть может "малой кровью"
автомобиль е60 2005 г.в. с активным рулём и dynamic drive...думаю тут разница не особо большая...
как решить .....приехать поменять?Какой "космос" заменить шланги?
    • Сообщений 6
не шланги, а шланг...основная проблема в трубках!чё умника давишь..
    • Сообщений 6
    • Сообщений 3397
В ремонт РВД заедь и спроси смогут сделать или нет... ::cc::
трубку можно запаять. шланг перевальцевать
    • Сообщений 3397
Можно и заварить полуавтоматом ::xa::
прожжошь. мне варилимкондейную трубку
    • Сообщений 3397
Кондейные вроде ж люминевые трубки, али нет? А так подварить можно, тока поменьше и ниче. Но вероятно что будет не на долго. Тиг сваркой мона со смесью газов...
  • Замена ДВС
    • Сообщений 6
а пластиковую быстросъемную муфту можно обжать?в РВД сервисе побоялись браться..
    • Сообщений 6
решил заколхозить...посадить на обычные хомуты,причем по 2 штуки...не помогло..побежала вся эта "конструкция"!вероятно надо обжимать!быть может кто-нибудь обжимал быстросъёмную муфту?
sergo530 :
Ни кто не давит...[censored] плакаться....проблемы вообще не вижу... ::kor::
    • Сообщений 6
собрал весь контур наконец-то вроде как по уму....лишь втулку не переставил в новый шланг, которая была зажата посередине шланга хомутом!проблема теперь в следующем....
Не могу избавиться от пены в бачке....в крайних положениях руля насос издаёт кратковременный звук (буквально пол секунды) думаю это всё из-за пены...после пуска двигателя на холодную спустя минуту-две, начитает выкидывать жидкость из бочка, затем перестает кидать и начинается гонка пузырей по системе....
у кого-нибудь была такая проблема??? ::p::
    • Сообщений 3397
А вот втулку то зря не поставил...
    • Сообщений 1146
    • Авто: E70 N55 & e46 330xi
Спасибо автору темы . Буду пытаться тоже решить проблемку текущих шлангов . Только судя из прочитанного не понял какой имеено шалнг из рисунка в етк меняется на универсальный гейтс? подскажите пож по схеме оригинальной?
