/ Газовый котел, какой выбрать? на BMW
    • На форуме с 30 07 2008, 22:23
    • Сообщений 53446
    • Авто: I got the style! Red squirrel - пузотерка-спецсток! )
edman.sml :
edman.sml :
Вот поэтому и кондиционник полное г.....
То, что нет сервиса у кого-то еще не значит что конденсатник - говно, вы просто не умеете их готовить.
Я не это имел ввиду. Знаю как работает сие чудо, не много но ставил.
:mrgreen: Ставили под низкотемпературное отопление хоть? Разницу между подачей и обраткой выдерживали необходимую?
Не дебоширит, не кипишует, не хулиганит, ценит БМВ, любит БМВ!
    • Сообщений 9317
Mobilniy :
Romario_xl :
народ,посоветуйте отопление в дом:дом 6х6 2 этажа,полностью утеплен,цилиндрованный брус,на данный момент в доме электрические обогреватели 1600-1800W 4шт,еле справляются,прогревать ими дом ниже ноля приходиться почти сутки весь дом...мож котел пушки какие то или нормальное радиаторы?
Стандартно (без использования калькуляторов теплопотерь) считают 1 кВт на 10 м2 в холодную пятидневку.
У тебя 72 метра, грубо это 7 кВт, процентов 15-20 еще можно прибавить и взять котелок на 9 кВт, при условии, что он не будет использоваться для нагрева воды, а только для отопления.
Про пушки ты какие? Газовые? Иначе нет смысла, КПД у всех электро будет около 100%.
Радиаторы имеется смысл при наличии водяного отопления и других источников оного: газ, ТН и т.п.
Ночной тариф у тебя есть? Тогда можно использовать ТА и запасать энергию или просто топить только в ночное время.
Если основное проживание лето и в межсезонье - используй кондеи, будешь экономить до 3-раз в зависимости от COP (и температуры на улице, соответственно).
Если проживание в т.ч. летом, наездами - покупаешь недорогие GSM розетки или GSM термостат (при наличии котла) и подогреваешь дом к приезду удаленно.
::34:: спс большое....мог бы поделиться ссылками конкретных вещей для решения данного вопроса
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 53446
Romario_xl :
Mobilniy :
Romario_xl :
Какими именно ссылками? На оборудование или на типовые решения? :)
Ты определился чем отапливать собираешься, для начала? :)
    • Сообщений 9317
Mobilniy :
Romario_xl :
Mobilniy :
Romario_xl :
нет,не определился ибо не очень понимаю,что лучше,не дорого,эффективнее и надежнее...тепловую пушку электро все равно буду брать,не смотря на то,что электрическая не всегда будет "под напряжением" в случае сбоя электроэнергии,присмотрел самый простой вариант https://market.yandex.ru/product/111599 ... 7458080001
    • Сообщений 53446
Romario_xl :
Тут уже тебе надо определиться самому.
Вот таблица сравнения теплотворной способности различных видов топлива, к сожалению, так сходу я лучше не нашел.
К примеру, у меня кубометр природного газа по стоимости примерно равен 1 кВт*ч электричества, только в 1 м3 у нас 9 кВт*ч тепла (Газпром считает 8,6).
Как я уже писал выше, у всех разные тарифы + разные возможности (кто-то может сразу вложиться прилично, а потом уже экономить и через N'лет окупить всё это, кто-то не может, а кто-то предпочитает деньги положить в банк и топить на %, а также у всех разное утепление,кто-то тратит в холода до 1000 м3 газа на 200 м2, а у кого-то дом-термос и 2000 м3 в год.
Электричество - самое чистое топливо, а уголь, дрова, сам понимаешь. ::kor::
Тепловая пушка твоя при нормальном утеплении действительно отопить 25 кв.м, но поднимать с большого минуса одна будет долго и спираль у нее открытая, значит будет сжигать кислород, это как постоянно включенный фен. Дом всё равно хотя бы немного надо отапливать постоянно, нет смысла дом подвергать постоянному циклу замерзания-оттаивания, это ни самому дому, ни мебели и т.п. в нем не понравится, так что лучше предусмотреть датчик, сигнализирующий об аварии (нет электричества на линии) или предусмотреть запасной вариант отопления.
У меня сосед наездами приезжает, отапливает газовыми конвекторами. ::kor::
    • Сообщений 9317
::butch:: ::34:: спс,обязательно почитаю..
Знаком кто-нить с производителем газовых котлов "Лемакс"?
по отзывам на маркете - самый лучший...
интересует котел - Лидер-40
Рекомендуем почитать на тему Газовый котел, какой выбрать?
    • Сообщений 2162
Приятель( занимается осл котлов) сказал нормуль. Прстенькие, автоматика итальяшек
    • Сообщений 2162
