    • На форуме с 08 10 2009, 23:17
    • Сообщений 192
Приветствую всех. Мот кто знает № в каталоге тросика газа BMW325/E46/M52/2000
Последний раз редактировалось 6222 12 02 2019, 01:29, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 192
Приветствую всех. BMW325/E46/M52/2000 Такая проблемка . Оборвался тросик газа- «боченок» в р-не педали. Тросик снял восстановил «боченок» соблюдая длину, что в педаль ставиться. Тросик снизу «боченок», вверху шарик типа. Фото выкладываю . ( Не такой как здесь http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=35&fg=10 нашел на форуме ) При вытаскивании тросик сам как-бы выпал в верхней части . где он там крепился нихрена не видно. Гнездо вверху куда вставляется сам пластмассовый наконечник с регулировками вверху видно. А вот дальше ХЗ ничего не видно . Снял все до патрубка который идет на сам впускной коллектор. Снимать его еще тот гемор. Может кто подскажет. Как возможно зацепить этот «шарик». ::16:: Не разбирая дальше. Блин на руке «шарнира» не хватает чтобы добраться. ::angry:: Ну или картинку как устроена система. За что-то ведь он там держался раз так легко выпал. С педалью и всем прочим сложностей нет. Плиииз. ::18:: Не пойму куда он крепиться к дросселю.Ну та часть где шарик... ::37::
Последний раз редактировалось 6222 12 02 2019, 01:34, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Сообщений 3397
Чёт не понял, куда ты его вставить не можешь? В дроссель или в педаль?
    • Сообщений 192
G.S.A. :
в дроссель не понятно как вставить не вижу где он там цепляется
    • Сообщений 3397
6222 :
G.S.A. :
За привод дроссель поверни, и должно быть видно куда вставляется трос. Либо сними его, вставь трос и пр крути обратно. Гофру снял - уже пол дела.. ::butch::
    • Сообщений 192
G.S.A. :
6222 :
G.S.A. :
Гофру что возле самой заслонки не снимал. Хомут какой-то закисший. возле двигла который . Вот пробую через верх. Ну там блин только на ощупь. Если бы была картинка так думаю зацепил-бы. ::16::
    • Сообщений 3397
6222 :
G.S.A. :
6222 :
G.S.A. :
Сломай его к херам. Больше проебешься на ощупь одевать. Заодно и хомутик обновишь ::daa::
Рекомендуем почитать на тему Подскажите кто в курсе ,установка тросика газа BMW325/E46
    • Сообщений 192
G.S.A. :
6222 :
G.S.A. :
6222 :
G.S.A. :
ну завтра буду пробовать , блин ну должен он так одеваться ведь слетел легко сам . гда два назад чистили инжектор. сукка хомут так поставили что хрен доберешься. прям в двиг смотрит шляпа ни ответркой и ключом не подлезть . ну не получиться буду как-то откручивать. ::21::
    • Сообщений 192
Ну может кому пригодиться. пол ночи рылся в интернете. Тросик зацепил под направляющей в верхней части под кожухами инжектора если провести рукой по пути тросика, вертикально вниз походу и в сторону двигателя, имеется полукруглая не знаю как правильно называется ну что-то типа "качалки", тросик надо заводить в самый низ под "качалку" , там для шарика есть отверствие. ::35:: Тросик при этом ложиться в паз.Как получилось сам не понял. Но в процессе несколько раз выскакивал. ::18:: Получалось вставить снова. Очень помогает семиэтажный мат.И проклятия в адрес конструкторов. Материться надо основательно. ::44:: ::44:: А еще на руке появляется дополнительные сустав. Все операции проделывал тремя пальцами.протрхался в итоге часа два. В общем кому повезет то если очень захотеть то можно завести тросик газа на M52 через верх. не разбирая пол моторного отсека. ::23::
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Если будет ещё выскакивать из привода дросселя - подтяни.
Я несколько раз одевал снимал ничего не разбирая))
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 192
Если у кого есть картинка той части что к дросселю подходит. выложите другим понадобиться. Я нашел только вот это
1039328.png 1039328.png [ 96.48 KIB | Просмотров: 5923 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
