    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
А кнопка обогрева руля она где находится? Или она совместно с сиденьями включается?
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Сорри фото с авто ру.
    • На форуме с 26 05 2009, 20:06
    • Сообщений 12
    • Авто: BMW 318d
Valdis
А от BMW E46 M3 МУЛЬТИРУЛЬ по этой схеме можно подключить?
BMW-ЭТО СИЛА.
    • Сообщений 851
Ну раз можно простой 3 х спицевый мульти подключить то сделаем вывод что и от М-ки руль тоже. :???:
    • Сообщений 12
    • Авто: BMW 318d
Спасибо :D
Вот накопал ещё,только на немецком http://www.showgps.de/download/BMW_E46_MF_EBA.pdf
:D :D
BMW-ЭТО СИЛА.
    • Сообщений 12
    • Авто: BMW 318d
Valdis ::34::
Eщё один вопрос от bmw е38 е39 подойдёт МУЛЬТИРУЛЬ к е46 2003 года? :x :x
BMW-ЭТО СИЛА.
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
михаил 4 :
Смотря какой год выпуска у 39тых помоему только после перехода 1999года.Да и баранка будет больше :)
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Для тех кто поставил, а он не работает.
    • Сообщений 12
    • Авто: BMW 318d
после 1999 подойдёт или до? :x
BMW-ЭТО СИЛА.
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
михаил 4 Поищи поиском,были темы)
П Р О Д А М:
    • Сообщений 12
    • Авто: BMW 318d
попробую ::42::
BMW-ЭТО СИЛА.
    • Сообщений 12
    • Авто: BMW 318d
поиском пробывал ненашёл. ::36:: Может кто поможет? :)
BMW-ЭТО СИЛА.
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Молодец! Спасибо за отчет!
www.guman.su
    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
Спасибо огромное!!! А-то я купил машину, там типо мультируль, но он не работает.Теперь разберусь, он у меня загориться, а остальное(круизконтроль) сделает мастер за 100 уев. Кст для инфы круиз можно просто активировать(у меня это так, как у остальных не знаю).Мастер уже смотрел.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
присматриваюсь к м-рулю, глянул экзист на предмет номера контактного кольца под руль с кнопками, а там всего один он. т.е. получается что контактное кольцо по дефолту идёт как надо?
    • На форуме с 07 05 2007, 14:59
    • Сообщений 239
    • Авто: 318 N42 2003
на рестайлинговые ставили всегда под мульти-руль.
    • На форуме с 18 05 2009, 12:38
    • Сообщений 65
    • Авто: е46, м43ту.
Друзья подскажите пожалуйста!!! У меня 2000 года авто е46 дорестал стоит обычный руль 4-х спицевый! Есть вариант купить от 39 кузова 98 года мульти с кнопками! Вопрос первый подойдёт ли он по посадки??
И вопрос второй намного он больше по диаметру чем в е 46??
    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Привет! ::34::
Подскажите: стоит руль трехспицевый с кнопками на дорестайле седане 2000.07 года выпуска. Кнопки не светятся, и не работают. Провод, которым автор подключил подсветку к четырехспицевому рулю подойдет и для трехспицевого или нет? И провод управления магнитолой отдельно покупать нужно? :oops:
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
Наконец-то руки дошли до мультируля.
Всё подключил по инструкции, кнопки заработали.
Вернее заработало только управление магнитолой.
Блока, отвечающего за работу круиз-контроля у меня нет, а кнопки работы с телефоном с нештатным блютус-модулем от CAA-MP3 не сростаются. :lol:
Но все равно блин приятно.
Проковырялся часа два наверное, хотя по-хорошему работы минут на 30-40.
Сначала долго не мог раскрыть кожух рулевой колонки - не отщелкивались защелки в районе руля. Очень уж туго они там сидят.
В общем зазря снял руль, а надо было лишь дать немного большее усилие, и кожух бы расщелкнулся.
В официальном мануале, кстати, четко прописано, что руль надо снять.
Valdis
Спасибо за фотоочет. Очень помог. :???:
P.S. Маленькое дополнение.
Кто будет сам подключать, на этапе вставки трех контактов в разъем в области руля: Разъем находится четко под рулём, и после того, как вы его сняли, его нужно разобрать - сдвинуть черную пластинку и снять пластиковый корпус. И внутри будет голый разъем, как в фотоотчете.
Просто когда дошел до этого шага, маленько ссыканул, что нет ни одного похожего разъема как на фотке. :lol:
В сервисах интересовался ценником, год назад просили от 2 до 3.5 тысяч.
Сейчас наверное ценник еще подрос.
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • На форуме с 17 09 2010, 08:39
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
У меня обычный четырех спицевй руль без кнопок. Хочу поставит М-руль, если правильно понял нужно только провода дополнительные кинуть?
    • На форуме с 08 06 2011, 05:21
    • Сообщений 125
    • Авто: E46 316iA было; E91 318d стало
    • Изображения: 22
Спасибо за отчет! ::34::
Всё сделал по схеме, все прекрасно работает!
Подключал только 2 провода, так как блока круиза не имею. Подсветка подсвечивается, громкость меняется, треки переключаются. :D
Единственное, что хотелось бы отметить, многократно удешевил сие мероприятие путём замены оригинального провода на компьютерный s/p-dif для видеокарты nvidia, который в моём случае просто был найден в куче проводов дома. ::18::
    • На форуме с 03 08 2011, 22:10
    • Сообщений 6
    • Авто: e46 325i; Lancer X 2.0
Подскажите друзья мои, у меня 4-спицевый руль без кнопок с подушкой. Хочу купить 4-х спицевый руль с кнопками, без подушки. Как переставить подушку с моего руля, на тот?
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
razzzor
Только, если доработать болгаркой. :lol:
Разные они, увы.
    • На форуме с 03 01 2011, 14:45
    • Сообщений 32
    • Авто: BMW 320i 1999 м52 МКПП
Спасибо, помогло, по крайней мере с магнитолой. Круиз пока не доверось испытать. Надеюсь "механика" ему не помешает (двигло М52) и будет работать.
    • На форуме с 20 05 2009, 20:13
    • Сообщений 34
Есть е46 седан, 2004й год, автомат. Двигатель N46B18.
Поставил мультируль, пытаюсь подключить круиз.
Протянул 3 проводка, все по мануалу, кнопки на руле засветились, также заработала кнопка переключения климата забора воздуха внутри\снаружи.
Не могу понять куда подключать 3й провод к DME. Дело в том что у меня нет на DME 40 контактного разъема. WDS говорит, подключать к 4му пину разъема X60002, но при таком раскладе сходит с ума датчик температуры двигателя(стрелка шкалит в красной зоне, пришлось ошибку скидывать), а круиз так и не заработал.
вот фотки для наглядности.
Прошу помощи, кто имел дело с подобным аппаратом.
    • На форуме с 18 11 2011, 11:24
    • Сообщений 17
riser :
Судя по ссылке [url]http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=20736[/url]
у чувака в разъеме уже был провод на 4 пине. Он вытащил старый провод и воткнул новый провод в 4 пин. А старый просто заизолировал.
У тебя в разъеме 4 пин был пустой?
