/ Проблемы с электрикой или чудеса BMW на BMW
    • На форуме с 10 01 2018, 18:07
    • Сообщений 167
Здравствуйте, создавал похожую тему в разделе E36 случайно заранее сори:), владею данным авто E46 325 M54 МКПП уже около 4 лет с того момента как купил была такая проблема падали обороты когда трогаешься или просто стоишь давишь на гашетку и отпускаешь газ...
вот так это происходит и даже хуже иногда
при этом по утрам воет генератор достаточно сильно после определенного времени вой утихает но не пропадает, в Авто все штатное кроме маленького буфера полочного но проблема была и до него. Были заменены Стартер, масса двигателя,АКБ, 3 генератора :) без изменений, отдал АКБ на зарядку после поставил и завел без фар и климата все отключил тот же вой и так же обороты делают... Замерял напряжение все ок посадки нету никакой авто после стоянке не сжирает ток... ничего не нагревается проверял стыки + провода везде все ок. В чем может быть дело ? как узнать ? Сейчас думаю заменить провод от генератора до стартера, и от стартера до контакта под капотом... подскажите что делать плс в какую сторону капать...
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
такая же [censored] + по утрам на светофорах могут поплавать так от души. Удержать обороты у 1000 можешь, не плавают?
    • Сообщений 167
luni :
Не пробовал... Можно через ренголд выставить 1000, к стати поднимал хх через ренголд на 50 ездить по приятнее становить обороты плавают но машину не тресет но зато как то неспокойно двигатель работает, по этому вернул стой 708 оборотов в стоке стоит...
    • Сообщений 443
педалью удержать, не рейнгольдом.
может воет не генератор, а гур? тяжко крутиться и доп нагрузка с него идёт...
почему уверенность, что именно по электрике, а не по механике проблема.
    • Сообщений 167
luni :
Точно гена на него наушник кидали с него вой кроме того гур 2 дня назад поменял насос оригинал поставил... Со снятым ремнем никакого воя нет, Когда обороты хх поднимаю меньше воет...
    • Сообщений 443
+кабель от акб до бардачка смотрел? читал, что под пассажиром может быть влажно ...
    • Сообщений 167
luni :
Кабель смотрел на стыках + когда меня заднюю часть ковролина обратил внимание на него все было хорошо но вот именно где передний пассажир не смотрел... как это сделать ? Ковролин не поднять:)
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с электрикой или чудеса BMW
    • Сообщений 167
Обороты не смог удержать ровно на 1000 :), вся проблема в том что когда давишь на газ с леганца не сильно двигатель не набирает обороты сразу он с начало сбрасывает их как будто захлебывается...
    • Сообщений 167
Вот так это выглядит по утрам...
https://www.youtube.com/watch?v=GykfaUvqb9A
  • BMW на улицах Европы
  • 325ci (192Hp) или 328ci (192Hp) ?
    Все привет! Я здесь новичек,сам буду из Литвы,тоже как и вы фанат BMW,ранше ездил на Е30 325i,сейча...
