    • На форуме с 28 01 2019, 21:28
    • Сообщений 1
Народ помогите советом,тема не нова,много прочитал но именно моего случая не нашёл.
Машина е46 328 АКПП 1998 года
При полном повороте руля в правую сторону загорается датчик АБС и асц,датчика положения руля я так понял на ней нет.
При выравнивание руля и прямолинейного движения ошибки тухнут,но стоит выкрутить руль до упора вправо и сразу загорается ошибки.Не важно на ходу или стоя на мести,сразу скажу датчик поменял,не один раз,и местами менял право и лево.Блоки привязывал,шил и кодировал через иста/д
Ошибку показывает передний правый датчик и 133,но 133 не всегда.
Подскажите сдох блок АБС и что там память надо?
Провода не натянуты,ступици вроде в порядке.
Рекомендуем почитать на тему ХЭЛП война с абс
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
