/ Проблема с проводкой БМВ е46 на BMW
    • На форуме с 21 01 2019, 14:41
    • Сообщений 3
Приветствую пипл
Проблема заключается в том, что на панели управления обогревом салона и включении обогорева заднего стекла отключить центральную колодку (штекер, шлейф или разьем) то при выключенном зажигании если включить фары включается печка и дует на максимальных оборотах.
Если включить зажигание то печка включается сразу и начинает дуть на максимальных оборотах так же при отключенном центральном штекере на приборке управления печкой и обогревом заднего стекла.
Если центральный разьем подключен то печка не работает обогрев заднего стекла не работает крутишь тумблеры на панеле управления печкой ничего не происходит.
Проблема возникла после дтп со скорой помощью удар был в заднее левое крыло после чего машину развернуло на 360 градусов и выкинуло в кувет ничего не пострадало кроме крыла и рулевого управления машину начало тянуть влево. Спокойно откатал лето но как пришла осень включил печку а она не але. Ежа менял проблема осталась.
Снял торпеду в поисках замыкания подключил обратно все панели свет, приборку и панель управления печкой и при выключенном зажигании если включить фары печка включается и из центального канала отопительной системы которое идет на стекло пахнет проводкой вроде.
Вобщем бен айнид хелп, если у вас такое было подскажите куда копать :mad:
Последний раз редактировалось Бро 21 01 2019, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
йожег сдох )
    • Сообщений 3
я ставил новый
Молодые тоже умирают
    • Сообщений 3
да правда за вами поменял ежа все заработало
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
с тебя 1000 за диагностику
Рекомендуем почитать на тему Проблема с проводкой БМВ е46
