№251
09 01 2019, 16:13
jiuced
ну началось |
№252
09 01 2019, 16:19
А болты тут причем, если трубу скрутило?
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№253
09 01 2019, 16:22
я про колесные, фотка просто под руку попала)
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№254
09 01 2019, 16:23
jiuced
только вчера протягивали, да и эта фигня началась, еще до того как полез в подвеску. Думал может уйдет, так как рулевое устало, привод был уставший, ступичные были уставшие, тяги тоже вроде были уставшие. |
№255
09 01 2019, 17:01
кстати, кто шарит подскажите такой вопрос. Когда вискомуфта перерубила мне все, я купил галоген фары с пруля на скорую руку. Сейчас думаю, есть вариант купить тупо новые отражатели под левый руль?
№256
09 01 2019, 17:04
№257
09 01 2019, 17:06
Корпуса от левого руля кстати остались абсолютно целыми. А вот каталоги шарю шарю и никак не могу найти там отражатели
Рекомендуем почитать на тему Ай фиг с ним, заводим дневник сарайки.
№258
09 01 2019, 17:09
Ну корпуса фар же одинаковые, отражатели от леворукой, все пересобрать и будет тебе леворукие фары.Единственное, не скажу, там все эти регулировки взаимозаменяемые или нет. У нас же есть спецы по фарам, (WN 1) ему пиши или закажи, он вроде и на продажу там фары перебирает
№259
09 01 2019, 17:25
virtus61 : Корпуса от левого руля кстати остались абсолютно целыми. А вот каталоги шарю шарю и никак не могу найти там отражатели привози, вместе разберемся в чем разница) я навострился после своих ксеноновых разбирать их toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№260
09 01 2019, 17:28
jiuced
да мне номера отражателей бы найти. Так уже стекла другие заказал под них, сейчас уплотнители еще закажу. У меня от старых остались отражатели, но там линза внедрена была суровым методом и их не восстановить) |
№261
09 01 2019, 18:11
как вариант - на разборе купить битые галогенки с целым отражателем
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№262
09 01 2019, 18:11
сarlsson
вариант, но хотелось бы новое найти |
№263
12 01 2019, 00:38
кардан маленький делали в кардан балансе, все ништяк с ним должно быть. вибрации это скорей всего привод, правильно летчик говорит (даже если он вроде выглядит норм, вывеси на подъемнике и разгонись до 100, видно будет как он скачет если косяк с ним) уплотнители на фарах тож меняны, если не потеют нафиг новые то. отражатели какая нафиг разница если можно линзы внедрить у того же вн1 в твои галогенки, ну или читай как вколхозить и сам делай. линзы у тебя хорошие, бош ориг! лампы тож самые крутые филипсы (ну хотя конеш не новые уже))
№264
12 01 2019, 00:41
virtus61 : что-то ничего не писал давно. За это время был заменен ступичный, разобрался с троением, каким-то хреном масло при замене затекло на массу катушек.... Вычистил, сейчас вроде все ровно. Из новых косяков, привод наелся, начал издавать звуки и появилась вибрация в руль. И появилась вибрация кузова на скорости 150+, походу надобно снимать выхлоп и смотреть подвесной и всякие резинки. подвесной менял смайли, вроде они не ушатываются так быстро, а вот муфту на кардане не менял, мож ее глянешь. |
№265
17 01 2019, 14:52
ares325
Понял тебя) Как раз завтра собрался ехать с этим вопросом. Внешне привод левый вроде в нормальном состоянии, а правый только на днях опять был поменян |
№266
17 01 2019, 15:00
ares325
да линзы да, но они же не под галоген отражатель, поэтому пока на галогене останусь |
№267
17 01 2019, 15:02
"вроде" нормальный, это не совсем правильно. Внешне привод может быть и нормальный, и без разбора подвески на нем не чувствоваться люфта, но на самом деле его износа будет достаточно на скорости под сотню давать вибрацию, уже сталкивался с этим, были и тут такие темы. И обязательно проверь резино-металлическую муфту основного кардана, она иногда начинает разрушаться, под алюминевой шумкой и выхлопной это заметить непросто, но вибрацию дает очень сильную. Вот фотки моей, когда на сервисе перепутали направление установки и через неделю ей пришел полярный лис.
№268
17 01 2019, 15:03
Top Gun
понял, проверим. |
№269
17 01 2019, 15:07
Давай, проверяй, на клубе нужны живые туринги.
№270
17 01 2019, 15:56
virtus61 : ares325 да линзы да, но они же не под галоген отражатель, поэтому пока на галогене останусь чет не пойму, это что за линзы под галоген такие? toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№271
17 01 2019, 16:00
jiuced
есть линзы, которые встают в фару и для них не нужен отражатель особый формы как при штатном ксеноне. |
№272
17 01 2019, 21:20
Чет посидел репу почесал, и понял, что не знаю толковых сервисов на своей местности, которые смогут выяснить в чем дело. Может знает кто на северо-западе или западе адекватные сервисы?
Влад-тушино норм, но у них подъемника нет, насколько я помню. |
№273
28 01 2019, 11:32
Разобрался с вибрацией, оказалось одно колесо кривое
фиг знает как до этого балансировали колеса. Форсунки начали на морозе сцать, пока поменял топливный фильтр, сегодня повезу их на стенд, и заодно махну все резинки вокруг форсунок, хз поможет или нет, но буду делать.Так как в планах переделать морду в рест, то решил особо не тратиться на фары, а тупо махнуть стекла, мои все пошарканные, приехали стекла с али, вышло что-то в районе 2.5 рублей и глазки. Знаю, что глазки это колхоз, но не воспринимаю без них бнв))) Так же еле успел урвать салонные планки с японской машины, такие же как у меня, но не уставшие и с целыми креплениями, и рукоятку кпп в цвет планок. |
№274
28 01 2019, 11:37
В морозы легко старые колечки форсунок начинаю ссать, у меня такая фигня в прошлом году была при морозах под 25 началось. Поменять колечки оригинал, перестала.
№275
28 01 2019, 11:41
Top Gun
вот сегодня поставлю новые, завтра видно будет, я так понимаю они на морозе сжимаются, а когда мотор нагрелся расширяются и перестает ссать |
