Тогда ищи проблему в давлении масла и в Ваносах....
    • На форуме с 25 12 2018, 03:36
    • Сообщений 40
    • Авто: e46 1999 m52b20tu
Всех с Новым Годом!
Поменял РДТ , ничего не изменилось
Влад сказал что ваносы исправны
По подробнее о давлении масла если можно?
    • Сообщений 28250
купил ведро на свою голову ::stol:: ::stol:: ::stol:: да еще с мотором который не едет априори ::40:: в чем проблема СРАЗУ купить НОРМальную машину а не трахому ?
    • Сообщений 28250
и самое главное - тут ты ее не починишь ::40:: тут ты ее только доломаешь ::stol:: старики по ходу бегут с форума ::p:: сам сюда перестал заходить ::p::
    • Сообщений 28250
какая компрессия в моторе ? расход воздуха по ДМРВ какой ? свечи / катушки исключены ? проводка / ДМЕ исправны ? форсы проверял ?
как ответишь мне на эти вопросы будем двигаться дальше , а с маслянным давлением потом разберемся )
    • Сообщений 28250
только постарайся не скончаться от моих вопросов ::xa:: эти ведра к сожалению на коленке не чинят , БМВ не терпит рукожопов и низкоквлифицированной обслуги
    • Сообщений 18508
Ром, че бетон не зщавезли чтоли? )
Рекомендуем почитать на тему Новичок здесь)
    • Сообщений 40
romanandreev_78 :
компрессия в первом 10 , остальные 9-8 вроде ,
расход около 10кг\ч плюс минус , пропуски по всем цилиндрам идут , поставил одну катушку в пятый цилиндр по ней все равно пропуски равно как и по остальным, катушки 13-16 года все номера одинаковые , свечи менял выше фото какие поставил
Насчет ДМЕ и проводки на 100% не уверен ибо в проводке не особо шарю и ка проверить ДМЕ не ипу , скажи как это сделать постараюсь в ближайшее время проверить
Форсы не смотрел , сейчас должен доехать до сервиса и глянуть давление в рампе , ибо до замены РДТ было 2.8 бара
думаю если давление в норме стало проверить и форсы
    • Сообщений 40
romanandreev_78 :
:sm: :sm: :sm: ну бюджет не резиновый был как бэ, а 46 то хотса
да и как первую машину пойдет 2 литра
Ну а вообще по неопытности так и получилось хотя ездил с вроде шарящим человеком
Кстати с первого поста отсылка дескать , маховик или коробка стучит я не разобрался
Изза одной из частей не может же быть этой лабуды?
    • Сообщений 40
romanandreev_78 :
да самое и смешное и странное ,никто не знает что за ерунда , еще и троит только на холостых на горячую
все пожимают плечами и бабки берут за "диагностику"
Одни люди сказали что мол "Оставляй , будем ковыряться смотреть , все равно найдем" - но я им не совсем доверяю в силу их возраста
Zaduvalo :
romanandreev_78 :
Ну и зря.... ::xa:: "Старый конь......."
    • Сообщений 40
Zaduvalo :
romanandreev_78 :
да если бы старый, наоборот молодые поэтому нет доверия
Приезжай,скинем голову, притрем клапана,поменяем гидрики и все пройдет
    • Сообщений 40
Tartar :
Откуда такая уверенность что клапана? ::kor::
Че почем даже если они?
Работа 12к с заменой мск
    • Сообщений 22027
По "спецам" ездить дороже выйдет...Ковырять все подряд обычная тема ... ::xa::
    • Сообщений 40
Tartar :
Под ключ ? С колпачками самими , с притиркой , и гидриками? Или отдельно покупать к 12к?
    • Сообщений 40
Tartar :
И да , ты не ответил , откуда уверенность что именно клапана? ::hm::
    • Сообщений 18508
Привози к нам в москву, найдем.
Мы 850 чинили которую никто не мог и е23 которую из гаража вытащили тоже никто не мог починить, все троили )))
    • Сообщений 18508
ну и компрессия 8 - это мало.
    • Сообщений 40
То что вы умеете-могете не сомневаюсь, только в мск хз когда поеду
Черкани адрес что ли или номер в лс
    • Сообщений 40
Давляк ровный 3.5 бара
Дросель менял и рхх тоже до кучи
Толку нема ::hp::
    • Сообщений 18508
Zaduvalo :
rasporok.net там телефон.
