16 01 2019, 14:30
Доброго дня всем! Опытные туринговоды прошу вашей помощи. Имеется такая проблема,открывается заднее стекло багажника на туринге,контакты на стекле целые, вскрывал гофры из кузова в багажник, все провода оказались целыми, так же снимал спойлер и потолок там тоже все оказалось отлично,поменял кнопку стекла,но ничего не изменилось, если отключить моторчик стекла то под бардачком иногда щелкает синее реле, разобрав реле ничего плохо не нашел, контак реле отличный и зазор тоже, остается только блок комфорта, может ли дело быть в нем? Сама проблема плавающая, может целый день молчать, а может за час по 10 раз открыться, пока езжу с отключенным моторчиком на крышке, кстати иногда бывает откроется, закрываешь стекло и после этого кнопка на дворнике не открывает, а с брелка открывает.
16 01 2019, 14:44
Скорее всего звезда планки подсветки номера.
16 01 2019, 14:46
TARiK : Скорее всего звезда планки подсветки номера. Так ведь на кнопку стекла отдельный провод идет и на кнопку багажника тоже, они никак не связаны получается |
Рекомендуем почитать на тему Открывается самопроизвольно заднее стекло на туринге
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
