/ [МУЛЬТИРУЛЬ] Для тех кто поставил, а он не работает. на BMW
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Мультируль
Вот начну с прелюдия . Купил я руль четырех спицевий с кнопками поставил его а он не пашет и лампочки не горят. В сервисе сказали, что какого то блока не хватит и т.п. вобщем пахать не будет зря купил. Но я не отчаился лазил и нети и набрел вот на эту инструкцию [url]http://www.tmk.com/transient/284en.pdf[/url] и всё зделал как там написано о вот что получилось, увидите сами.
Начнем нам понадобиться вот такой проводок с номером BMW 61 12 0 016 012(Комплект проводов регулятора скорости) стоит в эксизе 750 рублей.
1)ОТКЛЮЧИТЬ АКБ !!! И подготавливаем место для работы разбираем все что надо нам разобрать . Первое надо снять кожух рулевой колонки он снимается просто сверху один болт снизу два пистона в них кружок маленький на которые надо нажать и вытащить пистоны потом пошатать ее и она расцепиться там маленькие зажимчики. РУЛЬ снимать не обязательно но если кто хочет можете и снять тоже не трудно .
2) Под рулем мы увидим клемму на фото видно снимаем ее и сразу замечаем что там не хватает 3 ПРОВОДКА как раз наших вставляем наши проводки туда на фото видно как под цветам их вставить (ПРОВОДА ЭТИ ВСЕГДА ТАКОГО ЦВЕТА ИДУТ) ВСЕ тут готово можно собирать можно просунуть проводок где сам жгут идет к рулю чтоб не цеплялось.
3) Дальше прейдем к блоку где свет включаться снимаем декоративную планку под ней два болтика откручиваем их и вытаскиваем оттуда блок смотрим на него и видем на нем большую клемму снимаем ее. Еще обязательно снять очёчник потому что мы просунем ту большую клемму от блока через его отверстия .
4) Теперь самый ответственный момент надо разобрать ЭТУ большую клемму и вытащит из нее планку СИНЕГО ЦВЕТА с проводами. Теперь нам надо найти 2 проводка на ней тех которые я показал на фото (они совпадут с цветами проводков которые мы купили). Нашли их Перерезаем и делаем клеммы на них для соединения с нашим новым проводом (клеммы идут в наборе с проводом).
Сделали теперь соединяем их с нашим проводом не ошибитесь смотрите по цветам проводов они одинаковые что в ТОЙ большой клемме что те которые мы приобрели.
5) Теперь все собираем в обратном порядке и подключаем АКБ . И пробуем .
У меня работает обогрев руля светиться все клавиши настройка звука и прокрутка треков но не пашет круиз контроль (на схеме по подключении указан мотор М54 и где подсоединять проводок круиза на N42 я не знаю и разбираться дальше не стал так как он мне и не нужен ) и телефон не работает (но у меня его нету в комплектации.)
В пиринцепи я доволен и если этот фото отчет кому-то поможет значит, я не зря его сюда выложил.
P/s Вначале я упомянул что можно не покупать этот провод вы спросите почему так видно же что этот простой провод которым просто надо запитаться от одного места к другому.
Последний раз редактировалось Valdis 31 10 2009, 11:30, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Valdis
хороший отчёт.... :twisted: :twisted: :twisted:
    • На форуме с 14 09 2009, 06:55
    • Сообщений 247
    • Авто: BMW 3er
респект. Для круиза походу модуль нужен, не уверен правда
Продам пружины ///M, на вашу 316-330= 4000р. Отправлю в регионы viewtopic.php?p=417664#417664
    • На форуме с 27 05 2008, 10:05
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
отчет супер :twisted:
еще надо куда на n42 всунуть провод к блоку дме/дде кажеццо
кто ткнет пальцем? :lol:
с бнв завязал
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
Valdis
спасибо, камрад!!! :D
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • На форуме с 10 11 2009, 07:31
    • Сообщений 895
    • Авто: BMW 318i Е46 N42 2002 г.
    • Изображения: 66
Valdis
А покажи фотку своего руля? у меня просто стоит хороший руль, не он не мильти руль... но я было дело подумывал об мульти... я прост ок своему привык, если у тебя такой же ка у меня, то я наверно поставлю себе такой же...
BMW 318i E46 N42 2002г.
[album]33593[/album]
Дневник моего авто
    • На форуме с 31 03 2009, 21:10
    • Сообщений 655
    • Авто: Е46 Touring
Хочу такой же руль может кто продаст,ответ в лучку
Нормально делай, нормально будет!
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Для тех кто поставил, а он не работает.
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
а сине чёрный провод куда сувать??? Ты просто говорил сначала о трёх а потом только два вставил в клему большую!
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Valdis Авто кодировал под мульти?
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 851
А вот синий совать надо под капот к мозгам он предназначен для круиза. Ну как на писано моем посту выше. :???:
"на схеме по подключении указан мотор М54 и где подсоединять проводок круиза на N42 я не знаю и разбираться дальше не стал так как он мне и не нужен "
    • Сообщений 851
VOVAN 68 :
Нет если сделать, как я написал по этой схеме то кодировать не чего не надо.
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Valdis Подключал так же ,но без кодировки не работает.
Подсветка работает,а вот ченджер перестаёт видеть и треки не работают и ещё зависает пиктограмма машинки на приборке.
П Р О Д А М:
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Valdis тоесть синий у тебя пока просто болтается???
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Valdis Под подогрев контактное кольцо менял?
П Р О Д А М:
    • Сообщений 851
VOVAN 68 :
Не я нечего не менял просто тупо купил руль на 4 тыс рублей поставил а он не пашет, расстроился ::angry:: потом поехал в сервис сказали не чего не получиться надо какой-то блок купить типа у меня в тачке его нету . Послал их :lol: и начал инет прерывать и нашёл и вот что получилось. :roll: Насчет обогрева по идеи ему не чего не надо кроме питания 12V а раз подсветка на кнопки идет значит питания и на него тоже. :x
    • Сообщений 851
rootik :
Да я его заизолировал в мести с другим мотком. :???:
    • Сообщений 851
VOVAN 68 :
Блин проверь еще может че то на путал. Просто и на BMW клабе много про это писали и все спокойно подключали и не было проблем не у кого.
И кстати может у тебя тупо руль не работает, т.е. кнопки на нем глючат. :x
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Valdis а за 4 тыс с подушкой??? я просто слышал за 3 тыс руб без подушки и 7 тыс руб подушка к нему! А обогрев как работает?
    • Сообщений 851
Да с подушкой за 4тыс.рублей. Он на форуме месяца 2 продавался. Обогрев Нажимаешь и руль греет. ::42::
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
ну ты теперь крутой вообще!!! ::23:: ::wow::
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Valdis :
Блин об этом не подумал :x брал у соконфетника,должно быть вроде всё ок,надо проверить.
П Р О Д А М:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
руль от 5-ки? ::hm::
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
butch Вопрос ко мне? :)
П Р О Д А М:
    • На форуме с 11 08 2009, 20:37
    • Сообщений 697
    • Авто: BMW
У меня походу вообще руль сборная салянка четырех спитцевый с кнопками разбирал его проводков не хватает заказал должны на днях придти.Но при разборе руля на подогрев проводов чет не заметил хотя кнопка есть ::hm:: по вину пробивал у меня вообще спортивный должен быть ::16:: Вот терь думаю может руль был без кнопак а туда ктото приколхозил кнопки.Ну вобщем когда провод придет станет ясно.
    • Сообщений 851
butch :
Нет , когда я его покупал он на 3-шке стоял но я думаю он от Х5 , а от 5-ки он на вид другой со всем .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
