    • На форуме с 01 09 2009, 19:28
    • Сообщений 1408
    • Авто: Alfa GT
У меня похожая хреновина :(
Машина, после того как заведу, может хоть пол часа простоять на холостых, а из печки холодный воздух. Причем прогревается сама до 90 гр. тоже мин за 10.. Стоит проехаться немного как начинает дуть горячий воздух и дальше все нормально.
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
так у меня вообще вот такая система.
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ter_valve/
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
если брать оригинальную, а она дорогая(10.000) и со встроенным клапаном, то я так понимаю её можно повесить вместо моего клапана. а если денег не хватит(за 2 месяца 30 кусков уже вложил), то придётся мутить от газели. Вот её куда ставить? На входе или на выходе(чтобы не грелась)?!
    • На форуме с 29 09 2008, 06:23
    • Сообщений 126
    • Авто: Bmw e46 318i МКП
поставь сразу после клапана, рядышком, чтобы крутил на вход - чтобы создавал в ней давление, а тумблер нужен чтобы выключать ее - поверь она будет так печь, что реально будешь фишку скидывать. от нее будет очень жарко...либо ее куда нить на климат прифигачить, но лучше через панель предохранителей, т.е. новый предохранитель - утебя там куча мест должно быть, и тумблер..... может кто нить найдет отчет, где то был с фото...
я в конце этой неделе дай бог сделаю отчет о установки печки!
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Extreme :
Кхм. А заслонку самой печки покрутить никак? :roll:
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
какую заслонку?! ::tyktyk::
я же не полный придурок, чтобы не догадаться переключить на горячий воздух в салоне зимой?! ::44::
у меня не поступает антифриз в печку, т.е. нет циркуляции или не хватает давления! ::tyktyk::
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
tictac
да не тебе я это писал. ты цитату посмотри сперва. :lol:
Это к разговору, что нужен обязательно тумблер в салон, иначе будет Ташкент. Заслонка - читай тот же тумблер.
Рекомендуем почитать на тему не греет печка на холостых 325хi
    • Сообщений 126
обяз надо тумблер, а летом, а в демесезонье??? то солнце припекет, то холод ударит, обяз-но! а эт то я тоже кручу конечно!=))))
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
так, а какая разница? пусть и летом гоняет через печку, ведь всё равно печка пропускает антифриз заслонкой, в зависимости от температуры!
    • Сообщений 126
да [censored] она не нужна лишнюю энергию жрать и лишний шум создавать!
    • Сообщений 126
ну чего поставил нет моторчик?
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
нет, прикинь, денег нет! ::36:: Делаю военники, а клиентов нет!
    • Сообщений 126
=))) Ха. Че осенний призыв закончился??? ха...=))
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Сегодня попытался установить дополнительную помпу от Газели.
Опыт почти увенчался успехом(стало дуть тёплым сразу без подгазовки и ещё не выходя из синей зоны), но слетевшие патрубки с этой помпы его прервали! ::18::
Видимо размер помпы немного меньше размеров родных патрубков! ::18::
P.S. Завтра продолжу усовершенствование... ::39::
    • Сообщений 126
О! Я же говорил поможет=)))
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Продумал все модификации! получается очень геморойно и как сказали бывалые, уж очень она не надёжная(Газелевская помпа)! Решил заказать оригинальную помпу(ставиться в основном на дизелях и 4-х цилиндровых), на схеме №5, должна точно подойти по шлангам и повеситься на штатное место, причём, она тоже с клапаном(будет вместо моего).Правда стоит тоже нормально - 11400! Но кто не рискует, тот не пьёт... К пятнице должен установить и подключить!
    • Сообщений 126
ну я то точно газель печку буду ставить ибо в моем регионе точно не найдешь бу такой моторчик, поставлю да и буду ездить - сломается, пошел купил 500-800 рублей=)))
Я студент=)
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
установил я эту помпу, встала как родная! сейчас проходит испытания!)))
кстати, газелевская очень шумная(напрягает в салоне)!
    • На форуме с 14 03 2009, 22:54
    • Сообщений 83
tictac
Поставил бы БОШ, для мерса которая, у меня стоит совсем не слышно
Е46 328Сi
    • На форуме с 03 04 2008, 17:07
    • Сообщений 960
    • Авто: Z4 10' e89 3.5is
    • Изображения: 15
Так как все решилось ?
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
оторвался верхний патрубок радиатора, не выдержал давления, ждать новый 3 дня. Поэтому испытания временно прекращены! ::18::
    • Сообщений 126
включал газелевскую, оч тихо работает. пока только готовлю все к переделки (машину еще с ремонта не забрал)
моторчик оч тихо гудит, не надо говорить, может у меня и не от газели, но хз, вроде российский какой то.
от бехи 5ки клапан с моторчиком 4500 у нас на разборке
    • На форуме с 17 04 2009, 15:10
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW 318 i m43tu
Всем хай,неделю назад тоже поставил себе помпу от газельки,ненарадуюсь ::dr:: ,при выходе из синей зоны начинаеть уже греть потихоньку,на 25 ставлю жарища неимоверная. сам моторчик подвесил на родное крепление,лишив его массы, + взял от провода к клапану,клапан-НАХ, - протянул провод один в салон,который на массу к моторчику в салоне через выключатель и на массу кузова. ::23:: Колхоз конечно конченный,но 10 тык пока не могу отдать за родной. Результатаом оч рад ::31::
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете...
    • Сообщений 73
PS:
Extreme,заколебался ждать твоего обещанного фотоотчета,уже 500 недель прошло,пришлось самому разбираться ::39::
    • Сообщений 126
бла ну машина в сервисе, то дверь им надо то рычаг, после аварии, вот уже вот вот должен забрать, сижу жду, уже и моторчик приготовил и все, что поделаешь, идти им помогать что ли, обещают обещают..а я уже 2 месяца без машины=)))
т.е. получается у тебя моторчик крутиться то быстро то медленно???
я не хочу клапан убирать.......
просто доп проводку поставить=)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
