    • На форуме с 25 12 2018, 03:36
    • Сообщений 40
    • Авто: e46 1999 m52b20tu
boxter :
катализаторы не забиты?
они вырезаны)
    • Сообщений 40
Zaduvalo :
Свечи НЖК - говно....проверяли?
новые , че их проверять
да и 3 косаря за свечи отдал , не думаю что говно
доставал после 3тыс как поменял , черные но не по всей площади , электрод белый вроде
НЖК - 3000 руб.???А проверять надо всегда...
а как их проверять? не шарю
а насчет цены, да ngk iridium IX 8mm которые
В такой упаковке возможно.А для проверки существуют приблуды специальные в автосервисах
    • Сообщений 40
возможно что не оригинал? или наоборот) не совсем понял суть
да и изза свечей мне кажется троить не должно
У НЖК обычно чёрно-жёлтая упаковка.Эти...хз...Ещё как троит из-за свечей
    • Сообщений 40
как и на офф сайте упаковка вроде) не слышал насчет троения иза свечей
    • Сообщений 12597
Zaduvalo
Успокойся ::xa:: хорошие свечи купил... Он имел ввиду, что если свеча не работает, то будет троить. Ищи другую причину
Рекомендуем почитать на тему Новичок здесь)
    • Сообщений 40
женя e90 :
Zaduvalo
промыл дмрв , гляну может что изменится ::xa::
да а тут искать осталось то ничего, остается в двигло лезть
мне сказали что у меня давляк не сбрасывается на холостом ,должен быть 3 а у меня 3.5 бара , что нужно было поменял , но [censored] че изменилось :mrgreen:
Zaduvalo :
женя e90 :
Zaduvalo
Хуeту тебе сказали. 3.5 он должен быть.
Так Ты плять из Ногинска у вас там мастера есть на все руки что по сервису, что по диагностике!! Alvlad из Ногинска
Чем заниматься форумной экстрасенсорикой, уж раз отдать питик и точно знать что за проблема. Понимаю, когда люди из жоп мира пишут, а то и Москва под боком и в городе диагност есть
https://vk.com/diagnostika_alvlad
так его,так его.... ::40::
а та та ::stol::
    • Сообщений 40
deadmaus5 :
Zaduvalo :
женя e90 :
Zaduvalo
я был у Влада , грамотный диагност ничего сказать не могу , сказал дису поменять , я поменял , изменений нет
еще говорил что то по поводу РДТ , остался только он по идее, поменяю отпишусь как и что
по сервису что за мастера подскажи ка) интересно даже может чего не знаю
на прогретой когда троит померь компрессию,думаю клапана пропускают.
    • Сообщений 40
Tartar :
у меня давляк в рампе после замены бензонасоса 2.8 , до было 2.2
думаю регулятору вилы
не дает нужного давления и вываливается
Еще Влад говорил что смесь бедная , как я онимаю так и должно быть если давление плохое?
компрессия 9-10 мерял уже, вроде на прогретой мерял
    • Сообщений 40
Tartar :
и если логично подумать насчет клапанов то троила бы всегда на горячую скорее всего
не могут же они один раз не пропускать или 10 раз, а на 11 взять и пропустить
Zaduvalo :
deadmaus5 :
Zaduvalo :
женя e90 :
Zaduvalo
Тогда беру свои слова обратно. Он точнее знает что за мастер, он с ним работает как я понял.
Онлайн бы на момент троения подиагностить и скинуть скрины экранов, было бы понятнее. Тут есть с десяток шарящих ребят!)
Апд. Давление маленькое что-то. 3.5 должно быть стабильно.
Zaduvalo :
а у меня 3.5 бара
Zaduvalo :
Так сколько в итоге-то?
Компрессия 9-10 это маловато. Присоединюсь к Тартару за клапана ::kor::
    • Сообщений 40
SSL :
Zaduvalo :
а у меня 3.5 бара
Zaduvalo :
3.5 на быстросъемах сзади впускного
на рампе 2.8 последний раз было
На рампе должны быть те же 3,5 бара. Влад говорил про РДТ(регулятор давления топлива), вот его и поменяй. И форсы промыть и проверить не помешало-бы
    • Сообщений 40
SSL :
постараюсь поменять и сделать все в ближайшее время , как промыть форсунки если не секрет?
Думаешь может быть изза такого давления это троение?)
Форсы лучше всего на стенд к спецам, ну или по-колхозному: промыть жижей Winn's с подачей питания, видео в нете навалом..
А так, да, если форсунка неправильно работает будет троить
Например так
    • Сообщений 40
SSL :
троение если что по всем цилиндрам) спасибо за совет
Я уже писал выше компенсаторы изношены и не дают клапанам полностью закрыться,с утра заводишь грохот наверно адский?
    • Сообщений 40
Tartar :
грохота нет , компенсаторы на горяую постукивают немного
