    • Сообщений 364
    • Авто: e46 touring 320D
Да не, всё нормально. Просто всё меньше и меньше живых 46-х.
Больше скажу их Почти не осталось либо колхоз либо дрова))
    • Сообщений 364
Пробег 482000 решил махнуть жидкость Гур ради интереса. Так как при замене рейки и ремонте гидрача заливали новую жижу но феби. Делал в разных местах и все сказали збс. Но в крайних положениях гур подгужевал и на холодную издавал не громкие звуки шипения. Вчера приехала жижа заказывал по оригинальному номеру. Пришёл пинтосин зеленого цвета. На полную замену ушло 3л. И скажу я вам результатом доволен Гур перестал издавать противные звуки как на холодную так и в крайних положениях. Так же заменил заливную пробку акпп , так как была отпизжена зубилом предыдущими механиками. Естественно пробка орига номер 24111423986.
    • Сообщений 18512
    • Сообщений 364
Вчера махнулся с парнишкой задними фонарями теперь все белые в круг
Комментарий к файлу: После
Комментарий к файлу: До
    • Сообщений 22027
Чет что те,что эти-уставшие...Полирнуть треба.. ::xa::
Последний раз редактировалось Джексон 11 01 2019, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 364
Чеь что те,что эти-уставшие...Полирнуть треба.. ::xa::
Мои вот уставшие были а эти норм вроде они ещё в тонком слое грязюки)
    • Сообщений 3395
Качественный подход к обслуге авто!!! ::23:: :cool:
Рекомендуем почитать на тему Дневник моего BMWBEAR 320d touring.
    • Сообщений 364
G.S.A. :
Спасибо))) ну он и не самый дешевый.
    • Сообщений 364
И снова ТО 482772
Замена масла ДВС мобил 5w50
Воздушный
Салонный
Топливный
Свеча накала 1го цилиндра
Прокладки впускного коллектора.
Вчера утром сел в машину запустил иии не работает ГУР ::p:: Доехал до работы 25км без него. По итогу соскочил быстросъем с трубки охлаждения . Все собрал обратно залил пентосин и о чудо ГУР даже не жужжит все работает как надо. Морально был готов к покупке нового ГУРа. Но все обошлось.
Так же пока делал ТО заметил что шкиф коленвала сказал досвидания. Проехал на нем 5000км. Заказал новый ориг. Жду
    • Сообщений 364
Пробег 483737
Приехал оригинальный шкиф коленвала. Попал ещё на ремешок кондея, завтра привезут, пока собрал без него. Так же заменил амортизаторы крышки багажника. Решил поставить Kilen выглядят не плохо, посмотрим сколько пройдут.
    • Сообщений 3395
Интересно как себя орига шкив покажет...
    • Сообщений 364
G.S.A. :
Если он так же [censored] отъездит 10-15 тыс буду по 5 покупать дешман ::xa::
А так придётся конечно копать откуда ноги растут и почему их хватает на такие маленькие пробеги
    • Сообщений 3395
Medwed :
G.S.A. :
Это только в сторону ДВС копать. Откуда такие вибрации идут. Мотор мягко работает?
    • Сообщений 3395
Гена, ГУР, компрессор кондея - нормально себя чувствуют? Не подкусывает их?
    • Сообщений 364
G.S.A. :
Гур перебрал
На гену поставил шкиф с обгонкой
Компрессор жив
Ролики свежие все
Натяжители тоже
Все есть в дневнике ::xa:: есть все таки мысли что это реально говнонеоригинал . Если ж нет то буду извращаться
    • Сообщений 364
G.S.A. :
Medwed :
G.S.A. :
Довольно мягко но кмк шумновато, вибрации нет практически
    • Сообщений 3395
Medwed :
G.S.A. :
Medwed :
G.S.A. :
На н47 чуваку менял 2 или 3 раза шкив. Неориг. Всегда отъебывало его.... Недавно другому поменял на Неориг.(до этого замена была 5к назад, тоже не ориг стоял.) Посмотрим сколько отъездит.... Так что ты не один такой ::xa:: мотор к статье у него прям мурчит ::butch::
    • Сообщений 364
G.S.A. :
Medwed :
G.S.A. :
Medwed :
G.S.A. :
Ну значит все таки только орига
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
а я вот всегда говорил что орига збс ::xa::
    • Сообщений 364
Sk8prom :
Ни кто не спорит))) но есть же и аналоги норм. Но походу это не про шкиф на данной машине ::stol::
    • Сообщений 364
На днях ни стоял ни с сего заклинил задний левый суппорт при резком торможении. Перебрал суппорт, поршень поставил новый. На днях махну тормозуху.
    • Сообщений 364
Пробег 485355 приехала тормозуха. Взял ATE. Ну и заменил соответственно.
    • Сообщений 364
Просто чет понравилась фотка. Помылся в общем.
    • Сообщений 364
Купил таки 18е тапки. Выбор пал на 67 стиль, и новая Резина Toyo Proxes T1R 225/40/18 перед и 255//35/18 зад
    • Сообщений 364
Запилил пару свежих фоток
