/ Пристройка с беседкой на крыше. на BMW
    • Сообщений 2027
    • Авто: e36 f25
Собственно продолжаю обустраивать дачу, занялся пристройкой, хочу сделать каркас из металла, обшить с утеплением минеральной ватой , в пристройке думаю сделать сауну, душ, туалет, камин , а на крыше на всю площадь беседку с мангальной зоной и крышей из поликарбоната, выход на беседку хочу сделать со второго этажа дома:)
В обшем имеем обвязанные швеллером 9 свай , площадь 6х6
Думаю что то вроде конструкции на этой схеме возвести.
Вот собственно и хочу уточнить, может кто подскажет по нагрузкам, сколько прогонов делать и какие материалы использовать на схеме зелёное труба, синее двутавр , фиолетовое швеллер (какие именно по прочности посоветуете трубу, двутавр, швеллер?)
Нафиг так сложно?
    • Сообщений 2027
    • Авто: e36 f25
Нафиг так сложно?
Лёгких путей не ищем)))
Швеллер полкой наружу по периметру внутри перемычки из профильной трубы на ребро. Трубы варить заподлицо с верхней полкой швеллера.
    • Сообщений 2027
    • Авто: e36 f25
Спасибо, сверху планирую сделать полноценную беседку 6х6 , хочется нормальный запас прочности (как и не хочется за избыточный переплачивать) , достаточно ли будет профильной трубы (думаю плитку положить на пол беседки , но это пока не точно )) ) , ну и с необходимой прочностью и колличеством "опор" пока не определился :(
Тут основной вопрос не в изгибной жёсткости плоской рамы, а в том что фундамент из винтовых свай полное говно. И тут в любом случае будут подвижки конструкции.
Швеллер какой планируешь применять? 14п /14у или больше?
И ещё совет. Бери только горячекатаный. Гнутый не бери - это мусор
    • Сообщений 2027
    • Авто: e36 f25
suprastin, у меня сейчас 16 швеллером обвязаны сваи думал такой же или больше брать, спасибо за совет.
Ну фундамент уже есть такой, мне от этого "плясать" , грунтовые воды близко, пучит грунт, если бетонный делать, то затратно, может свай потом докручу.
Рекомендуем почитать на тему Пристройка с беседкой на крыше.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Мне кажется ничего путного из этой затеи не выйдет
Проще остатки дома снести и забабахать дешевый каркасник
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
а мне кажется или швеллер лежит плашмя???? он в этой плоскости на изгиб не работает.
Не мангал на крыше......пипец.Надо продавать и переезжать ближе к природе.[censored] такой отдых.....
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Orland :
лазить в беседку через весь дом ? сомнительное удовольствие
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
и еще!
раз мангал на крыше, то надо все из железа делать, чтобы не сгорело)))
    • Сообщений 18530
От этих перемен, курятник не перетаснет быть курятником.
    • Сообщений 2027
    • Авто: e36 f25
Перетаснет, перетаснет ::xa::
    • Сообщений 18530
:mrgreen:
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Главный принцип строительства: кроилово ведет к попадалову ::xa::
Airatt :
Ты ли это?! Друг мой! Сто лет тебя тут не было!
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Airatt :
Привет) Да да. Я это)
    • Сообщений 2027
    • Авто: e36 f25
Airatt :
Вот поэтому и спрашиваю, что бы всё сделать по "феншую" , без кроилова ::xa::
    • Сообщений 2027
    • Авто: e36 f25
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Бро швеллер так не работает ______
    • Сообщений 2027
    • Авто: e36 f25
rustam.mustaeff :
На последнем фото другое строение из профильной трубы, сейчас по выходным фермы собираю, пять собрал, осталось две и буду крышу закрывать, покрываю крышей площадь 7х9 )
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Orland :
rustam.mustaeff :
Таблетыч не плохую схему тебе подсказал. То что у тебя сейчас по факту будет пи..дец как пружинить при ходьбе. Да и вообще ни как работать не будет. Разве если какие нибудь диафрагмы городить,но это лишний расход.
rustam.mustaeff :
Orland :
rustam.mustaeff :
Таблетыч не сам эту конструкцию выдумал. Мы на заводе подобные здания собирали в промышленных масштабах - 100 штук в год примерно.
Кстати, эту штуку покрасить бы не мешало. Коль уж ты уже не сварил, не пожалей денег купи нормальный преобразователь ржавчины и грунт изолэп. Грунт дорогой и сложно найти, но оно того стоит, поверь.
Если совсем по хардкору, можно рассмотреть грунт цинотан + эмаль политон уруф. Просто цинотан без эмали нельзя наносить, он пористый. Но как плюшка у него в составе процентов 70 цинковой пудры. Им даже портовые сооружения красят. Штука убийственная.
    • Сообщений 2027
    • Авто: e36 f25
rustam.mustaeff :
Orland :
rustam.mustaeff :
Рустам, это сейчас другой проект на фото, беседка 7х9, над сараем в том числе)))
То что в начале поста описал пока отложил)))
Там 7 восьмиметровых ферм и кровельный профнастил сверху ::daa::
