/ Прописывание ключа на BMW
    • Сообщений 840
Всем привет.
Есть Х5 е53, был приобретен ключик алиэкспрессовский, ромбовидный.
Успешно привязан центральный замок и прописан чип (прописывался через АК-90, альтернатива EWS Editor)
Собственно, проблема: несколько раз в день этот китайский прописанный ключ при повороте в замке зажигания не дает никакой реакции, стартер не крутит.
Приходится брать другой ключ (оригинальный, скажем), запускать им, после чего китайский снова начинает работать.
Помимо штатного ЦЗ на машине стоит какая-то простенькая сигналка без обратной связи, без автозапуска.
Прописали второй чип для верности - такая же петрушка ::hm::
В чем может быть проблема?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 18524
постучать по ключу пробавал? ))))
    • Сообщений 840
а если не поможет, поплевать на него?)
БЖ моей купе...
    • Сообщений 18524
ну ты смейся-смейся ) а батаарейка в китайском гамне может отходить.
    • Сообщений 840
спасибо, учту ::rulezz::
Передам владельцу инфу
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
Владелец говорит, мол пробовал стучать по ключику и батарейки менял, но че-то проблема не ушла.
Может какие-то еще идеи?
Напомню, что я уже два чипа ему делал для этого ключа, проблема с каждым из них.
UPD.
По идее же батарейка не должна влиять на запуск. Запуск идет от чипа-транспондера. А батарейка на ЦЗ только питание дает - вспомнил :-)
БЖ моей купе...
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
А вот фиг вам- на запуск микросхема энергонезависимая- там транспондер. Он по определению работает без батарейки.
Рекомендуем почитать на тему Прописывание ключа
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
mixfive :
Что значит два чипа делал?
Привязывается сам ключ. Чипы шьют только для сервисных ключей.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Окулист :
mixfive :
Народ, вы чё???
Не заведет машину ключ, у которого чип не прописан в EWS машины. Через радиоканал работает только ЦЗ, остальное рулится EWS-ом, и если он не опознает чип, хрен чего заведется.
По радиоканалу новый ключ легко и непринужденно привязывается используя любой действительный ключ,которым хоть раз заводили машину. Но машину после привязки радиоканала он не заведет.
    • Сообщений 28270
silwer :
Окулист :
mixfive :
::1:: ::1:: ::1::
Народ, вы чё???
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Да чего вы меня учите?
Я про цз ничего не говорил.
К EWS можно приписать либо полноценный ключ, либо ОТДЕЛЬНЫЙ чип для сервисного ключа.
Речь об этом.
И если разговор о полноценном ключе, то ОТДЕЛЬНОГО чипа как в сервисном там нет. Там все на одной плате и за привязку к EWS отвечает микросхема ELMOS.
Но если вы привязываете говно с алиэкспресса,
https://ru.aliexpress.com/item/Qcontrol ... 3fd90140-0
то таки да - там нет ELMOS и чип стоит как в оригинальном сервисном пластмассовом ключе.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Окулист :
Речь об этом.
Никто тебя не учит делать ключи. Ключи мы учим делать топикстартера.
А тебя учим что топикстартера читать надо, иначе отвечаешь не в ту степь.
mixfive :
Всем привет.
Есть Х5 е53, был приобретен ключик алиэкспрессовский, ромбовидный....
Если надо в мск-могу номер чела черкануть в лс...А то вы все без денег хотите... ::40::
    • Сообщений 840
Вот-вот, меня надо читать ::daa::
Я же специально написал, что куплен алиэкспрессовский ключ
Чип прописан в EWS, машину запускает.
Но периодически случается, что не запускает и запуск удается только с заводского ключа.
Прописывал второй чип-транспондер, дабы исключить какой-то дефект первого. Но ситуация такая же.
Запускает, запускает, а в один момент перестает. Помогает запуск авто с оригинального ключа, далее алиэкспрессовский начинает снова работать, пока вновь не возникнет такая ситуация
БЖ моей купе...
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Cevep :
Окулист :
А не в курсе, чего эта элмос дохнет? Два ключа-ромба уже периодически отваливаются. Приходится юзать сервисный с чипом.
Она сама как правило, не дохнет, а вот катушка запросто, либо отпаивается либо сердечник ломается, от падений как правило. Хотя м\сх в корпусах типа SOIC вполне могут отвалиться от платы, лечится пропайкой прямыми вооруженными руками с применением человечески сделанного флюса, ну к примеру, RMA-223
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Cevep :
silwer :
Да ничего не падало. Так сам начал глючить. Катушка, которая на плате? Попробую пропаять, посмотреть
Кому интересно, с дружественного сайта. Нарыл сегодня.... Схема брелка
    • Сообщений 840
Вы бы доводами по моей проблеме помогли бы ::daa::
БЖ моей купе...
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
mixfive :
Может, криво прописан, как сервисный например?
    • Сообщений 28270
камень правильно позиционирован в ключе ?
    • Сообщений 840
Да, решилась проблема перезаписыванием через еще какой-то программатор
БЖ моей купе...
  • программирование ключа
    ни кто не знает как запрограммировать ключ на е39 ???????...
  • Ремонт ключа
    Приветствую всех. Хотел поделится опытом ремонта ключа. Проблема: одним ключом открывается маш...
