/ Вечно горящие стопари на BMW
    • На форуме с 17 07 2018, 00:00
    • Сообщений 11
Всем здарова,в положении 1 стопари работают как и должны,в заведенном состоянии при первом нажатии тормаза загораются и не гаснут(это не лягушка,не предохраниель) подскажите,а
    • На форуме с 23 10 2009, 10:32
    • Сообщений 1144
    • Авто: 320iA
как вариант, если на машине раньше стояла противоугонка Блэк Баг с меткой, потом ее деактивировали криво, она стоит, двигатель не глушит, а стопари горят, тк метку не видит
Unknown Artist
    • Сообщений 11
Трюкач :
В точку,стояла такая дрянь,когда купил(сейчас перебили на штатный коюч)
    • Сообщений 11
Трюкач :
сталкивался с таким?
    • Сообщений 18523
Ну так тебе рассказали же ) удаляй сигналку правильно и все будет ок.
    • Сообщений 11
удаляли то в сервисе)
    • Сообщений 18523
это не показатель.
Товарищу перебрали двигатель в сервисе, притом очень крутом и известном. Выехали на тест, провернуло вкладыши перебрали еще раз за свой счет ))))
Рекомендуем почитать на тему Вечно горящие стопари
  • Стопари, ахтунг
    Двигатель М52TUB28 + АКПП 5H19 выпуск 1999 октябрь Сегодня случайно обнаружил проблемку, может кто ...
  • нужны горящие путевки
    ребят с другом хотим в турцию слетать, кто может помочь с путевками?с 3 сентября...
ТС тачка то какая?А то когда мы экзамен на Вангу сдавали-не все модели известны были.. ::xa::
    • На форуме с 21 04 2010, 13:48
    • Сообщений 1271
    • Авто: E46 320i M54B22 2002г.
Вот сам 2 недели бился с этим недугом. Первым делом купил новую лягушку Era. Поставил и... та же хрень. В 1м положении все ок, во 2м зажигаются и не гаснут. Провел все рекомендуемые операции. Почистил контактную группу замка зажигания, проверил все преды на 2 раза, проверил коротыши в фишках фонарей, достал блок света, поглядел на плату и контакты. Все норм. Попробовали напрямую на фишке с эмитировать работу лягушки. Коротили контакты. Все норм. Работает как надо. Прозвонили лягушку. Вроде работает, но только одна пара контактов. Вторая - непонятно. Списали на толстые щупы мультика. Может хреново мерим. В итоге нашли донора е53. У него такая же хрень с моей новой лягушкой Era. Купил новую сегодня оригинал у дилера. Завтра поставлю, думаю, что брак просто. Но у меня колхоза с блэк баг и т.д. нет и не было.
Мы так здорово наловчились пользоваться желанием людей верить и доверять…
    • Сообщений 1271
P.S. нервов и сил потратил немеряно, освоил wds :)))) нужен адекватный электрик. А то одни полезли уже в блок с реле колхозить. Вовремя остановил. Потому что когда вытаскиваешь пред и (или) реле на эбу мотора/термостат/маф/датчик колена/стоп то все работает во 2м положении. Только естественно авто уже не заведешь. Так что нужно 100% быть уверенным в лягухе
    • Сообщений 1271
И у меня лаунч показывал ошибки по блоку света - обрыв выключателя стопов. Без лягухи вообще они сразу загораются, до однократного нажима на тормоз.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
я както ногой лягуху сдвинул и они постоянно загорелись вместе с ошибкой dsc
а про блег баг правду пишут
когда только купил машину всегда горел третий стоп(на стекле), снял с него фишку и забыл, а потом когда выкинул эбу блекбага все на место поставил и заработал он правильно
    • Сообщений 1271
boxter :
Ногой? Лягуху? На 46й при установленном щитке? Ну х.з.....
    • Сообщений 1271
Что и требовалось доказать. Оригинальная лягуха проблему решила. Очередное подтверждение, что кроилово ведет к попадалову.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Maxovich :
boxter :
ага, сам в шоке
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Maxovich :
там не лягуха а датчик холла стоит, Era не работает от слова совсем, я давно уже писал на форуме, онли оригинал
это не показатель.
Это не в твоем ли сервисе, толстомордый? ::40::
  • Стопари, ахтунг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
