    • На форуме с 22 09 2017, 06:13
    • Сообщений 10
    • Авто: 3е46
Подскажите в чем дело, двигатель n42b20 стоит генератор VALEO на 120 ампер,давал хреновую зарядку .отвез в ремонт заменили реле регулятор,теперь зарядка идет но горит значок акб на панели . В чем дело ? Чего делать?
Реле китайское поставили
Щетки кончились
Давайте проведу ликбез.
У генератора есть 4 основные части. Ротор, реле регулятор, статор, диодный мост.
Ротор создаёт возбуждение магнитного поля. За регулирование могнитного поля отвечает реле-регулятор. За силовую часть отвечает статор. За выпрямление отвечает диодный мост.
Если горит контрольная лампа это обозначает что либо в цепи регулятор - ротор произошел обрыв, если регулятор примитивный. В современных машинах лампа обычно отвязана от генератора, и машина зажигает лампу при низком напряжении либо при сбое в работе регулятора.
Рекомендуем почитать на тему Горит значок акб.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
