/ Помогите! Недодув! Тупит при разгоне! на BMW
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
AlexUkr :
Сегодня я снял турбину, и каково было моё удивление - ОСЕВОЙ ЛЮФТ ЕСТЬ! Если взять турбину в две руки, положить указательный палец правой руки на крыльчатку холодной улитки, а указательный палец левой руки на крыльчатку горячей части, и попытаться пошевелить взад-вперёд ось крыльчаток, то ОСЕВОЙ ЛЮФТ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ЗАМЕТЕН. Масло вроде бы не ела, дымила чёрным когда крутил за 4-5 тыщ(точно не замечал), за 7т.км долил недавно грам ~600-700 короче много ::41:: Разбирал только горячую улитку, геометрия в порядке, заодно научился собирать геометрию ::butch::
ВОПРОС: Тубрину в ремонт? Из-за этого походу и недодув? Ремкомплектом можно обойтись, дабы самому перебрать, если конечно ось не выработана!?
Недодув за осевого люфта?
    • На форуме с 11 12 2017, 14:17
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46 320d M47D20
maxxx25 :
AlexUkr :
Теоретически может, из-за люфта давление может упасть из-за разбаланса .... Мне так объясняли
Сегодня поставил турбину на место, проехался, машина надувается от 2000, теперь, такое чувство, что я ездил на ручнике. Проблема была в следующем; неправильно было установлено направляющее кольцо геометрии (то в которое вставляются шторы геометрии), неправильно был отрегулирован шток акктуатора. Выставлял всё сам: отрегулировал шток акктуатора. Отрегулировал геометрию на два с половино оборота +\- децл. Свист ушёл, роботает ровно, набирает резво.
З.Ы. Я даю 101% гарантии, что если после ремонта турбины, машина перестала ехать, это банально сбились настройки геометрии или акктуатора. Только при том, что всё остальное в норме, при возврате заводских настроек, машина оживёт. У меня впуск весь вымыт (опрессован), кулёк вымыт, ЕГР заглушен, патрубки целые, вакуум в норме ..... Проблемма была в колхозе настроек турбины. Всем бобра, тему можно закрыть. Если кому нужен сове, как отрегулировать GARRETT (другие фирмы наверно так же, но хз) по заводским настройкам, могу объяснить как. Настраивается всё быстро и просто за 15-20 мин. А вот снять\поставить, может уйти целый день.
    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
Пиши, быть может, кому то пригодится........
AlexUkr :
maxxx25 :
AlexUkr :
За снять-поставить турбокомпрессор мы в сервисе берём от 3500 рупий....А перебирать сами не берёмся.Для это го есть специальные сервисы с возможностью балансировки....
    • Сообщений 107
niko64
я полностью не разбирал турбину, снял горячую часть и геометрию, всё почистил и вымыл. В картридж я не лез. Я лишь регулировал геометрию и акктуатор (в сумме я отрегулировал ход поршня акктуатора и угол геометрии), остальное я не трогал. Отрегулировать геометрию на стенде стоит 15-20 баксов, плюс ждать. Самому, это можно сделать за 15 минут и на 15 баксов купить пряников :mrgreen: В планах купить новый картридж.
    • Сообщений 376
AlexUkr :
niko64
Я тебе еще в личку говорил, посмотри лазили в турбину или нет. Ошибка ушла по недодуву? по воздуху повысились значения?
    • Сообщений 107
maxxx25
Друже, пока руки не доходят проверить на ошибки, машна валит ::butch::
Рекомендуем почитать на тему Помогите! Недодув! Тупит при разгоне!
