    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
megavoltomsk :
vovan-sed :
megavoltomsk, тогда вкрути обманки лямбд послекатовых с миникатализаторами и не морочь себе "Фаберже" с прошивкой.
Меня ошибки на лямбы не парят, ну есть они и есть тем более что чеком они не подсвечиваются, меня больше беспокоит отключение цилиндров, пришли холода и машина глохнет на холодную потому как мозги фиксируют плохое сгорание топлива и типо чтоб каты не засрались он отключает туда подачу топлива где плохо горит.
А ты ставишь обманку с миникатализатором и если с мотором у тебя всё хорошо, то получаешь правильно работающую систему управления двигателем без танцев с бубном.
P.S. Себе так замутил, потому что прошивки на N46 E2 не нашел. Только E3 или E0. А у меня как раз Е3.
    • На форуме с 25 11 2018, 09:51
    • Сообщений 4
vovan-sed :
megavoltomsk :
vovan-sed :
мляяя да задние лямбы никак на управление двигателем не влияют, ихняя задача отслеживать как работает катализатор и все, и в случае если хреново сигнализировать о том что что-то с катализатором не так, он не выполняет своих функций, аля гринписовец на конце выхлопной трубы.
Вопрос открытый что я могу делать не так при прошивку ЭБУ на евро2 что у меня не пропадают задние лямбы?
    • На форуме с 14 08 2017, 19:16
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
megavoltomsk :
vovan-sed :
megavoltomsk :
vovan-sed :
Тут ты не прав. задние лямбды тоже учавствуют в смесеобразовании.
Перед прошивкой надо отключить задние лямбды.
Ну или прошивка не евро 2, поэтому и ошибка.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Подпишусь. Мало ли пригодится.
meZon :
    • На форуме с 10 12 2017, 11:40
    • Сообщений 6
Парни всех привествую.
Поменяли акпп на механнику на е83 ,бензин 3л.
Скажите что перекодировать ,какие блоки откоректировать ,имеются все проги и айком)
$5
    • Сообщений 6
Fedya316 :
$5
Ситуация следующая. При снятии сидений, ТК дооснащал их, появилась подушка, хотя в нкс её давненько отключал. Ну думаю [censored], сейчас повторю операцию. Фишка в чем- захожу, произвожу все манипуляции, и вот такая залупа:
coapi-2060 codierung fehlerhaft
Иду по другому пути. Мат пассажира стоял нихт актив, тогда кули он горит??? Думаю сейчас обратно всё верну, и потом опять уберу. Ставлю актив, кодирую- успешно!
Окей. Теперь появляется уже 3 ошибки, 2 по передним ремням и 1 по злополучному мату. Не удаляются. Захожу в нкс, ремни и мат ставлю нихт актив, сохраняю, и опять эта залупа. Как убрать беременного?
Физически мат отключен?
Fedya316 :
Да. Закодировалось с 50раза примерно. Сделал вывод, что шнурку песта пришла
    • На форуме с 03 03 2012, 12:00
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
есть BMW business CD53 E46 № 65126919072 с номером прошивки SW 41. Поможет ли поднятие номера прошивки с помощью WinKPF чтобы заработал AUX ?
    • На форуме с 02 08 2020, 18:06
    • Сообщений 1
FERRUM, здравствуй!
Хочу выразить свою благодарность за софт и разъяснения по работе с ним.
    • Сообщений 8566
JEVGENI :
FERRUM, здравствуй!
А он тут бывает? А то я до сих пор его кабелем и софтом пользуюсь :) Как 10 лет назад купил у него - так и пользую :)
    • На форуме с 30 01 2026, 06:10
    • Сообщений 1
Приветствую всех. Прошу помощи. Ошибка отсутствие кодирования блока DME. Чек не горит. Ошибка ванос впуск и выпуск (хотя все по меткам). Ошибка связи с генератором(хотя все подключено. Ошибки нет, но не активна первая лямбда 2 банк, расход показывает 35 л. Мотор n42b18
    • Сообщений 28215
Evgen497 :
Так закодируй , в чем проблема ?
