/ SOS!!! Как открыть капот через ноздри? Тросик порвался! на BMW
    • Сообщений 3565
    • Авто: E93, E36 сарайка
Постигла меня та же беда, в нужный момент капот не открылся. Куда вы там спицей тыкаете? :(
    • Сообщений 203
Как открыть капот спицей? ::angry:: печаль беда, оборвали тросик из салона который идет
    • На форуме с 01 09 2012, 00:27
    • Сообщений 2
    • Авто: E46 318i 98
Здравствуйте люди добрые! Сегодня столкнулся с проблемой, описанной в теме. Напишите в ЛС плизз как открыть спицей... трос порвался второй раз. В первый раз около года назад оторвался в салоне, около ручки, плоскогубцы помогли. Сейчас под капотом где-то.мог бы и на яме открыть, да не доеду... Точнее не заведу. машина почти месяц стоит в гараже без ямы. Акум в ноль разрядился. Уже месяца 3 мучаюсь. Захотел по осени коробку поменять к зиме, но не все так просто оказалось. Поменял 3 штуки, завтра буду из 3х одну собирать... А до теплого бокса еще доехать надо...
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Solo :
У меня было такое на предыдущей машине.
Я просто сделал...если смотреть на машину спереди и представить что капот открыт,,то справа по крылу он(тросик) имеет соединение.Я отгибал капот через не хочу,с помощью деревяшки и пассатижами тянул часть тросика которая идет уже к замкам капота.Предварительно
отсоединил их между собой.Капот отгибается без вреда для него где то на 3-4см.
И зазор не появится даже?! Бред)
    • На форуме с 15 07 2016, 15:00
    • Сообщений 1
Добрый день! Сел аккум в моей бэмке.Она 2002 года рестайл. бенз 1.8. Запитался через багажник, открыл цз, долез до аккума под капотом, завелся все ок, потом закрыл капот иии.... Решил все-таки забрать сразу аккум и потом поставить другой, и какого было мое удивление, что дергая ручку открывания капота, она свободна ходила. Залез туда сняв всю эту пластмассу, трос целый. Тянул его плосками как мог, ничего не открылось. Подергав в ноздрях понял, что рычажок малость свободен и туда-обратно могу сам его шевелить. Наверное что-то с самим замком? Прочитал всю тему и хочу открыть сам, можно поехать на сервис конечно, но если я правильно понимаю, то проблема не совсем уж дикая. Как же выковырять сам замок или отщелкнуть его надо как-то. Если как писали выше, это какой-то секрет и не для масс, ПРОСЬБА, пожалуйста в личку. Если все проще, прошу описать тут, а то вопрос частый, а секас все равно каждый раз одинаковый у всех. Спасибо!
    • На форуме с 17 11 2016, 18:41
    • Сообщений 2
Всем привет, киньте в личку как капот открыть. Надоело без замерзайки ездить((
    • Сообщений 2
d-m :
Pavel323I,
Вроде понял, спасибо. Буду разбираться.
Открыл спицей. Сделаю пару фото, если кому нужны подробности - стучитесь в ЛС. Думаю тут не стоит расшаривать :)
Привет, у меня на работе е66, можешь подсказать, как капот спицей открыть?
Спасибо!
Рекомендуем почитать на тему SOS!!! Как открыть капот через ноздри? Тросик порвался!
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
Reiden
потеплеет буду тоже пробовать открыть спицей
    • Сообщений 3565
Он обычно рвется вместе где ручка открытия капота, я бы начал оттуда, салонный пластик в этом месте не хитро снимается.
    • Сообщений 14094
Buk* :
наверное там и стану смотреть сперва, но думаю у меня в двух местах)) морозы черт их возьми
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Max-Gorky :
Reiden
снимаешь левый поворотник, тянешь на себяв сторону центра, он выйдет с направляющей и крючком длина см 25-30 тянешь за трос, есть вероятность , что сломается одно ушкона поворотнике, потом можно запаять
    • Сообщений 14094
Reiden :
Max-Gorky :
Reiden
Сперва рекомендую смотреть в салоне, возле самой ручки открытия там как правило тросик либо рвется либо выпадает из места посадки.
    • На форуме с 03 05 2018, 16:04
    • Сообщений 66
    • Авто: е46
Парни, столкнулся с этой проблемой. Уже после того, как из салона, сняв ручку, пытался тянуть тросик, который вытянулся и не заходит обратно, сняа ноздри, не нашел да что тянуть, всю тему прочитал, но так и не понял конкретного ответа. Ломать уши поворотника или пластик ща ноздрями не хочу. Напишите плз в ЛС как открыть!
Ослабь крепление поворотника добравшись через защиту крыла и снимешь не ломая ушей
    • Сообщений 911
Поменять для профилактики, что-ли...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
