№351
18 07 2018, 14:58
Дорог богато!!!
Мне не нравится, старческий вариант!
№352
18 07 2018, 14:58
Мессер
может и так, я не видел |
№353
29 09 2018, 16:09
Не кухня, но перегородка с кухней, замутил такую хрень
№354
29 09 2018, 16:48
Красный уголок..
№355
11 10 2018, 21:34
Мессер : Красный уголок.. Брусничный!!! |
№356
12 11 2018, 15:36
Оторвалась шляпка болта, что держит доводчик двери встроенного холодоса.
Как лучше поступить: высверливать его со стороны оторванной шляпки или разбирать нaх, дверь, снимать фасад, откручивать петлю, и не факт, шо можно будет с обратной стороны петли добраться до болта.. |
№357
12 11 2018, 16:52
Это на новом чтоль?
Рекомендуем почитать на тему Есть кто занимается кухнями?
№358
12 11 2018, 17:48
На новом в новой хазе,
правда деюро ему уже 3 года, но дефакто - полгода.. А вообще, это, конечно, пизнец! Похоже, на заводе попался "очумелые ручки", хто петли вешал, вроде меня.. При закручивании 4 саморезов при сборке каждой табуретки из Икеи 1-2 шляпки остаются в руках..
№359
12 11 2018, 19:06
Мессер : На новом в новой хазе, правда деюро ему уже 3 года, но дефакто - полгода.. А вообще, это, конечно, пизнец! Похоже, на заводе попался "очумелые ручки", хто петли вешал, вроде меня.. При закручивании 4 саморезов при сборке каждой табуретки из Икеи 1-2 шляпки остаются в руках.. ![]() Я бы попробовал сделать насечку и открутить отверткой. Или посадить на холодную сварку и открутить. Это если крутится без особого усилия |
№360
12 11 2018, 19:07
Витёк : А есть кто нарисует хороший проект гардеробной, за бутылку Makers Mark? Выжрал сам и нарисовал... то на то в общем и вышло... |
№361
15 11 2018, 12:33
Витёк : Мессер : На новом в новой хазе, правда деюро ему уже 3 года, но дефакто - полгода.. А вообще, это, конечно, пизнец! Похоже, на заводе попался "очумелые ручки", хто петли вешал, вроде меня.. При закручивании 4 саморезов при сборке каждой табуретки из Икеи 1-2 шляпки остаются в руках.. ![]() Я бы попробовал сделать насечку и открутить отверткой. Или посадить на холодную сварку и открутить. Это если крутится без особого усилия Насечку делать без мазы, дверь угандошу, а чо за чудо-клей такой? Реально намертво приклеит, шо аж открутить можно? |
№362
15 11 2018, 13:22
Мессер : Витёк : Мессер : На новом в новой хазе, правда деюро ему уже 3 года, но дефакто - полгода.. А вообще, это, конечно, пизнец! Похоже, на заводе попался "очумелые ручки", хто петли вешал, вроде меня.. При закручивании 4 саморезов при сборке каждой табуретки из Икеи 1-2 шляпки остаются в руках.. ![]() Я бы попробовал сделать насечку и открутить отверткой. Или посадить на холодную сварку и открутить. Это если крутится без особого усилия Насечку делать без мазы, дверь угандошу, а чо за чудо-клей такой? Реально намертво приклеит, шо аж открутить можно? Сомневаюсь. Я бы засверлил и попробовал экстрактором. Ну или сверлить и новую резьбу, если разбирать и пробовать с обратной стороны лень. А BMW лучше |
№363
15 11 2018, 15:02
Icar : Мессер : Витёк : Мессер : На новом в новой хазе, правда деюро ему уже 3 года, но дефакто - полгода.. А вообще, это, конечно, пизнец! Похоже, на заводе попался "очумелые ручки", хто петли вешал, вроде меня.. При закручивании 4 саморезов при сборке каждой табуретки из Икеи 1-2 шляпки остаются в руках.. ![]() Я бы попробовал сделать насечку и открутить отверткой. Или посадить на холодную сварку и открутить. Это если крутится без особого усилия Насечку делать без мазы, дверь угандошу, а чо за чудо-клей такой? Реально намертво приклеит, шо аж открутить можно? Сомневаюсь. Я бы засверлил и попробовал экстрактором. Ну или сверлить и новую резьбу, если разбирать и пробовать с обратной стороны лень. Да там и с обратной стороны, похоже, кyй подлезешь. Щас в магаз заеду посмотрю на этот холодос без фасадов. Либо выкручивать/высверливать, либо снимать фасады и петлю менять.. |
№364
15 11 2018, 18:19
Мессер : Щас в магаз заеду посмотрю на этот холодос без фасадов. Либо выкручивать/высверливать, либо снимать фасады и петлю менять.. Так и есть.. Чё за сварка-то? |
№365
15 11 2018, 19:10
Мессер
Мож муж на час ? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№366
15 11 2018, 20:37
Мессер : Мессер : Щас в магаз заеду посмотрю на этот холодос без фасадов. Либо выкручивать/высверливать, либо снимать фасады и петлю менять.. Так и есть.. Чё за сварка-то? Попробуй живой болт открутить, если будет крутиться почти без усилия, то бери ABRO холодая сварка, в любом автомагазин есть. Если будет с усилием, то можно не пробовать. На фото площадь пятна контакта не особо видна, хз будет держать или нет |
№367
15 11 2018, 20:46
Отвёртку крестовую вставил ударную, руку на отворачивание и хлесткий удар.
За мою многолетнюю практику винт только пару раз ломался |
№368
15 11 2018, 22:07
Да нее.Тут однозначно замена холодильника..
Мессер Глянь доки,мож о5 с гарантией подфартит.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№369
18 11 2018, 02:02
Витёк
suprastin Аб чём вы, мусщины? Шляпка оторвалась заподлицо, болт внутри петли остался, d4. Куда ебашить отверткой?? Джексон Попрошу не пи3деть.. Можно и тут намутить, но не хочется портить карму.. )) И это, мы не ищем легких путей, хочется удивить жону ещё и руками.. ))) |
№370
18 11 2018, 02:29
Какая тонкая особа нам тут попалась..
№371
18 11 2018, 11:43
а что ты хотел с ним сделать чтобы открутить?
№372
18 11 2018, 12:11
Не понял вопроса..
№373
18 11 2018, 12:18
Зачем ты его начал откручивать? Или он сам обломился? как это произошло в общем
№374
18 11 2018, 12:48
Открыл холодос взять пивца, он и отвалился..
№375
18 11 2018, 12:57
Мессер
жесть, что то либхер уже не тот или тебе просто везет, у меня в студии 3 года стоит и все норм
